6152|6
keil4.12下不能仿真的问题求助 [复制链接]
高手请指教。
我的工程建立后,编译正常,点了debug按钮都出现下面的页面。不能load axf。不知道为什么?而且下载到flash也不能成功。
我的开发板是利尔达的5956. 仿真选项选的是stellaris ICDI,(找不到开发板的选项)。问题幼稚,请高手指教!
下载下有个SETTING,DEBUG下有个SETTING,这两个你都没设好,你好好看看,告诉你了解决不了,就是你的事啦  详情 回复 发表于 2011-6-30 06:05
2131
至上芯片
回复 楼主 bluefull 的帖子
在仿真器设置 中看一下FLASH是否被侦测到,如果没有自己添加一下
个人签名处处留心皆学问!
OPTION里有个SETTing,你没有设对
有两个地方一个在BEBUG,另一个在UITILI那里,点setting后,选择你用的FLASH型号,一般都是什么器件多大FLASH,若没有就添进来,然后保存退出,这样就好
109
回答
请详细描述一下你的5956,是带仿真的吗?
你这么描述,很难看出问题在那里?
如果你从利尔达买的,请找利尔达相关支持,我想问题应该可以得到解决.
Fred
感谢楼上几位的回复。在options里面的C++选项里设置错了。现在能下载到flash里面。并且结果是对的。
但是还是不能仿真。
无意中选着ULINK Cortex Debugger居然能进入仿真界面,但是调试起来好像报错。
请问高手有关于调试的使用文档之类的东西吗?拷一份研究一下。谢谢!
[localimg=600,447]1[/localimg]
[localimg=600,477]2[/localimg]
[localimg=600,285]3[/localimg]
就是设置没设好
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
