4879|9
7228
192
【问TI】LM3S的ADC为什么没有提高? [复制链接]
LM3S811 ADC模块的转换分辨率为10位,支持4咯输入通道以及一个内部温度传感器。
为什么M3还是只有10位呢?
前阵子看台湾新塘的M0 ( NUC120) 他们的手册里写了有12位的ADC的
为什么M3的ADC没有提高到12位呢
7月中旬进入量产状态的Firestorm系列的Stellaris M3会包含12bit ADC, Flash 有384K,512k两种选择。 LM3S9D96是其中的完全配置的型号,你可以下载数据手册来看。  详情 回复 发表于 2011-6-30 10:59
您好。
       感谢您的提问。
       这个问题也是客户经常会问我们的。
       一般来讲,一个ADC的性能,分辨率主要是由参数有效位数ENOB来决定,目前TI M3的10微ADC的ENOB可以达到9位左右,而竞争对手的12位ADC的真正有效位数一般也在10位上下,甚至9位多。因此,一般来说,TI M3的10位ADC也可满足大部分应用。
       当然,未来很快TI会有更多的Cortex-Mx的产品推出,将会带来12位ADC,这样也可以让TI M3满足更多要求。
       谢谢。
7228
192
回复 沙发 Main函数 的帖子
好的 谢谢您  期待M4 M5甚至X出现 12位ADC  我们导师老说10位不够 呵呵呵
1634
裸片初长成(高级)
参数有效位数ENOB
烦请详细解释,对我来说是一个新名词。
131
回复 楼主 常见泽1 的帖子
现在已经推出的firestorm系列是ADC12的。
42
回复 5楼 jkhu 的帖子
那么向lm3s9b96中的过采样对ADC的帮助能有多大(精度方面)
186
原来如此。可能是其他厂商为了增加竞争力才这样说的吧,实际上根本没有那么多位
7228
192
回复 6楼 confuciounxk 的帖子
手册里面应该有的把
7228
192
回复 7楼 libin200899 的帖子
很有可能 新塘也太牛了把 不然
33
回复 楼主 常见泽1 的帖子
