6239|11
【问TI】SSI的片选 [复制链接]
想问下SSI中四个脚中有一个片选CS,我的问题是,用LM3S的SSI时,用库驱动。那么用不用管这个CS呢,是按器件时序拉高,拉低呢,还不不用管它,
学习了  详情 回复 发表于 2011-11-23 15:30
918
回复 楼主 ddllxxrr 的帖子
试试就知道了吧
网上有的有,有的没有,现迷感
我试的都是不用管,但我确偏偏看到管的例程
33
回复 楼主 ddllxxrr 的帖子
不用管的,SSI模块的地址空间是固定,你对该特定地址空间操作时,CS会自动有变化。
谢谢专家的回答
我今天晚上开夜 车试试
1803
回复 5楼 ddllxxrr 的帖子
楼主,试得怎么样了?
1412
我的看法是: 如果你是一个SSI接口接了多个器件那么就要管了吧。。。通过片选来确定用哪个器件。。。
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
1803
回复 7楼 youki12345 的帖子
TI M3 的 SSI 和 SPI 只是名称上的不同吗?还是有细节不一样的地方?
149
最好是设置为IO口控制
1412
原帖由 Study_Stellaris 于 2011-9-13 14:17 发表 TI M3 的 SSI 和 SPI 只是名称上的不同吗?还是有细节不一样的地方?
SSI由TI公司定义的接口协议标准,SPI是由Motorola公司定义的接口协议标准,两者的用法有类似的地方。具体细节可以参考协议标准的具体文档。
SSI模块支持SPI协议和MicroWire协议,通过相应寄存器配置成SPI模式后,即可以作为SPI模块使用.
SSI包含了SPI
欢迎加入我的团队
118
学习了
学习了
