28379|12
141
ADI实验室电路DIY项目指南之传感器类应用1 [复制链接]
报名参与:『ADI实验室电路DIY大赛』正式启动!
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-293726-1-1.html
其它DIY项目指南:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-293869-1-1.html
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-294114-1-1.html
       传感器应用的面非常广,可以发挥的余地很大,是体现创意的甚佳平台,更能做出很多实用且有趣的DIY作品。这次介绍的是ADI实验室电路CN0163(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0163/vc.html)即利用具有可编程电源电压的数字角速率传感器ADXRS450检测角速度。
       CN0163方案的核心器件是ADXRS450(http://www.analog.com/zh/mems-sensors/gyroscopes/adxrs450/products/product.html?ref=ASC-PR-401),该器件是一款高抗振性的数字陀螺仪,主要用于工业、医疗、仪器仪表、稳定和其它高性能应用,它采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,从而能在具有冲击和振动的极恶劣环境中工作。ADXRS450是数字输出的,无需进行AD转换,可直接与MCU接口,从而简单的实现角速度等运动参量的测量。
       建议的DIY项目:遥控直升机、航模、双足机器人、游戏手柄、游戏机/电子玩具、手机功能附件、电机等旋转机构的控制等,另外在车载方面也可以有很多应用。
       有时需要与ADXRS450配合应用的是加速度传感器,下面介绍一下相关的ADI实验室电路:
CN0133(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0133/vc.html)即利用精密模拟微控制器ADuC7024和数字加速度计ADXL345检测低g加速度。
       CN0133方案的核心器件是ADXL345(http://www.analog.com/zh/mems-sensors/low-g-accelerometers/ADXL345/products/product.html),该器件是一款超低功耗小巧纤薄的3轴加速计,可以对高达±16g的加速度进行高分辨率(13位)测量,它可以在倾斜感测应用中测量静态重力加速度,还可以从运动或者振动中生成动态加速度,它的高分辨率(4mg/LSB)能够分辨仅为0.25°的倾角变化,同时提供了一系列特殊的感测功能:动态和静态感测功能可以检测有无运动发生,以及在任何轴上的加速度是否超过用户设置的水平,点击感测功能可以检测单击和双击动作,自由落体感测功能则可以检测设备是否正在掉落等。
       ADXL345除了在有些应用中可以与ADXRS450配合以增强对多种运动参数的准确测量外,还可以独立应用,除前述相关DIY项目建议外(见ADXRS450的DIY项目建议),单独应用ADXL345可以考虑诸如病人姿态监护、物体移动监控、防盗安保等方面的项目,一个很有意思的创意是DIY一个特色玩具“受气包”或者叫“揍丫的”,就是用于情感发泄的那种,外观做成诸如老板、领导或者任何你想揍的人或其它什么的,然后利用ADXL345检测受打击力度,再用语音合成技术随机播放一些相关的录音,比如哼哼、求饶、顶嘴、甚至破口大骂什么的,看你的想象了,当然单纯做个拳击力度检测器也行,趣味性就差了点。
       ADXRS450和ADXL345其实非常适合用来做玩具、娱乐类DIY项目,发挥想象的话,呵呵,可做的实在太多了。
[ 本帖最后由 chunyang 于 2011-6-24 13:50 编辑 ]
牛!  详情 回复 发表于 2011-6-29 10:17
141
另外要提醒大家的是,ADI实验室电路DIY大赛的基本规则是一定要至少用到一款ADI实验室电路中的核心器件或者是评估板,周边器件可不算数的哦。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 chunyang 于 2011-6-22 16:53 发表 报名参与:『ADI实验室电路DIY大赛』正式启动!https://bbs.eeworld.com.cn/thread-293726-1-1.html   其它DIY项目指南:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-293869-1-1.html       &nb ...
今天我在ADI翻了一下午的MEMS和传感器
3404
裸片初长成(初级)
ADXRS450和ADXL345做四轴飞行器挺好的,有机会DIY一下行不!
141
原帖由 jishuaihu 于 2011-6-22 22:58 发表 ADXRS450和ADXL345做四轴飞行器挺好的,有机会DIY一下行不!
当然行啊,要不楼上做一个?
1469
哈哈,陀螺仪和加速度计还是挺有意思的.....
话说从去年的MMA7455就对加速度计挺感兴趣,这次看看能不能参加一下,嘿嘿
1059
回复 4楼 jishuaihu 的帖子
300不够吧 我也想做飞行器~
[ 本帖最后由 astwyg 于 2011-6-23 23:09 编辑 ]
1282
回复 7楼 astwyg 的帖子
四轴的?
141
原帖由 astwyg 于 2011-6-23 23:01 发表 300不够吧 我也想做飞行器~
300只是ADI实验室电路相关部份的DIY赞助费,飞行器本身当然不可能被包含在内,有专门的机身、发动机、遥控器等卖,可以根据自己的需要去选购,当然自制也可以,工作量会比较大,对相关经验的要求也高,最好基于成品机身然后自己DIY控制器。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 chunyang 于 2011-6-24 13:53 发表   300只是ADI实验室电路相关部份的DIY赞助费,飞行器本身当然不可能被包含在内,有专门的机身、发动机、遥控器等卖,可以根据自己的需要去选购,当然自制也可以,工作量会比较大,对相关经验的要求也高,最好 ...
那将会是一个非常烧钱的计划,嘿嘿。
207
有机会可以参加下的我
141
原帖由 David_Lee 于 2011-6-24 16:19 发表   那将会是一个非常烧钱的计划,嘿嘿。
可做好了在网上卖掉还能小赚一笔。
原帖由 chunyang 于 2011-6-25 14:10 发表
可做好了在网上卖掉还能小赚一笔。
牛!
