8072|15
write()写串口unsigned char 型数据可以吗? [复制链接]
write()写串口unsigned char 型数据可以吗?貌似只能写char型,我需要向串口写十进制128(0x80),怎么办?谢谢哪位大侠指导
其实讨论unsigned或signed都无所谓,write这个参数是指向一个二进制数据流位置,只要你的数据流是你需要的,这个指针转化以满足编译系统不报警,无所谓的。 调试助手都输出了80,你的设备还不能启动,原因似乎不在write上面了,输出是正确的。但是不是电压不够,波特率范围有些偏差?  详情 回复 发表于 2011-10-3 02:05
附:char型只有-128~127,急求解答
1634
裸片初长成(高级)
unsigned char 型可以写到串口的,又是个概念性问题。
回复 板凳 xu__changhua 的帖子
write(,char,,)中的数据类型是char型,给unsigned char的话编译不过,cannot converter unsigned char to char,求解释
2131
至上芯片
回复 楼主 xubin0422414 的帖子
通信数据如果没有负值,那么你就自己处理
个人签名处处留心皆学问!
1634
裸片初长成(高级)
你在哪一种环境中做?
1634
裸片初长成(高级)
char 型是支持负数的,直接就0x80 = -128;
发送-128有何不可?
1634
裸片初长成(高级)
你写128超出char型范围了,-128在范围内
回复 7楼 xu__changhua 的帖子
我用的是在tornado2.2里做,貌似还是不行,VC环境里的writeFile()可以写unsigned char 型的,发了0x80可以启动设备,但是tornado的 write()只能发char貌似,启动不了设备,用串口调试助手看的话,出来的数据却是0x80,很郁闷。
我需要发送0x80来启动设备
回复 8楼 xu__changhua 的帖子
写了-128也没用,串口调试助手出来的是0x80,但是启动不了设备
3404
裸片初长成(初级)
原帖由 xubin0422414 于 2011-6-21 23:41 发表 write(,char,,)中的数据类型是char型,给unsigned char的话编译不过,cannot converter unsigned char to char,求解释
既然函数要求的形参为char型那么肯定只能接收char型的数据了。你要想用的话自己变通一下。
1634
裸片初长成(高级)
原帖由 xubin0422414 于 2011-6-22 10:27 发表 写了-128也没用,串口调试助手出来的是0x80,但是启动不了设备
既然程序中写-128发送,串口调试工具也收到0x80,而0x80就是-128,说明已经通过编译并成功发送也被串口调试工具接收到,那就已经不是串口的问题了,是后续程序问题!你去查后续程序吧!
回复 12楼 xu__changhua 的帖子
问题是既然已经发出了0X80,接收设备只需要接收0x80就能启动,用VC的unsigned char 是可以启动的,接收设备接收的类型估计就是8位数据,vxworks虽然也发出了0X80,但是启动不了,求解释啊。。。。
1634
裸片初长成(高级)
原帖由 xubin0422414 于 2011-6-23 10:01 发表 问题是既然已经发出了0X80,接收设备只需要接收0x80就能启动,用VC的unsigned char 是可以启动的,接收设备接收的类型估计就是8位数据,vxworks虽然也发出了0X80,但是启动不了,求解释啊。。。。
看来只能你自己摸索了。
收到后 再将数据转化为unsigned char类型 试试 我觉得还是数据类型转换的问题
write其实就是输出数据流
