3755|5
32
悲剧啊。LM3S811被锁~! [复制链接]
今天还进行着示波器设计。之前还一直好好的。
就在我烧入程序的时候。也仔细检查了下,程序确实包含了jtagwait(),防止锁死。
可惜,就在下完程序后,修改之后再下的时候就不行了。
以下为截图。
悲剧啊。~
大伙帮忙看看这程序有错不。
void jtagWait(void)
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_4);
if (GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_4) == 0x00)
       while(1);
  SysCtlPeripheralDisable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
一般的JTAG WAIT函数都 是这样写的。。貌似没有错。。。以前没事,就锁锁片子耍,一般都可以直接用HJTAG或者是LMJTAG都很容易解。    LZ可以再试一下。 [ 本帖最后由 shilaike 于 2011-6-20 22:59 编辑 ]  详情 回复 发表于 2011-6-20 22:58
109
回答
兄弟:
      请按附件方式进行解锁,实在不行的话,请将LM3S811焊一片新的.
Fred
LM3S IC Locked.pdf
430.42 KB, 下载次数: 57
32
回复 沙发 wpj1018 的帖子
谢谢啊。
不过试了下。没用。
1282
回复 板凳 jaych 的帖子
建议直接废掉,可以去TI再申请快811芯片,换上就行了。这款新品811是TI的老款芯片,一旦烧死就很难回复。
7228
192
回复 4楼 fxw451 的帖子
对了 他那个程序那里错了呢
849
回复 5楼 常见泽1 的帖子
    LZ可以再试一下。
个人签名只有想不到,没有做不到。
