上周周一(6月13号)开始为一块电路板做定位工作,由于自己没有详细考虑PCB设计时的显示位置与实际模具的接口的位置关系,导致周二、三、四的布局布线工作全都白做了,实在是悲惨,只能怪自己前期考虑的不周,这也算是一次学习的机会吧。
如上图1所示,显示的是顶面的3D图,此时顶面正对着笔者,元件在这个位置是正确的。再看看图2此时显示的是顶层的3D图,顶层面对着笔者,如果元件在此位置由于定位孔的限制,元件是无法安装的,事实上元件应当按放在当前位置的背面,也就是说元件,元件所在图层与实际的模具关系没有弄清楚。
好好的想了下原因,一般我们都是以顶层的左下角(相对笔者而言)为坐标原点,当你看背面时,实际的坐标原点变为右下角(相对笔者而言),但是在pcb图上并不是这样的,由于它是透视图因此顶面底面的坐标原点一般都是左下角因此你看底层的状态依旧是透过顶层看过去的而不是把底层正对着的显示状态,其实贴片元件与插件位于哪层都可以这只是个逻辑问题,一定要明了两点:1.pcb设计时看到的是透视图,习惯上以顶层的左下角为坐标原点,因此坐标原点是不会有变化的;2.实际的板如果面对着你的那面的左下角为原点,看另一面时此原点变为右下角,在定位及孙坐标是就要注意了。有一种比较简单的方法就是看3D显示图,这是真实的板正反面呈现的状态,比较一下就会发现有没有定位错误。
以上是个人实际工作中的一点小感悟,体会挺深刻的,如果前期的工作做得不当,后面的工作可能就没有价值,如果有价值也可能是提醒你下次不要范同样的错误。
