3070|1
65
USB概念 [复制链接]
USB是英文Universal Serial Bus的缩写,意为“通用串行总线”。是由Compaq(康柏)、DEC、IBM、Intel、NEO、微软以及Northern Telecom(北方电信)等公司于1994年11月共同提出的,主要目的就是为了解决接口标准太多的弊端。USB使用一个4针插头作为标准插头,并通过这个标准接头,采用菊花瓣形式把所有外设连接起来,它采用串行方式传输数据,目前最大数据传输率为12Mb/s,支持多数据流和多个设各并行操作,允许外设热插拔。USB接口到现在才发展了两代(USB1.0/1.1,USB2.0)。USB2.0规范的支持者除了原有的康柏、Intel、微软和NEC4个成员外,还有惠普、朗讯和飞利浦3个新成员。USB2.0将向下兼容USB1.1,数据的传输率将达到480Mb/s,支持数字摄像设各及下一代扫描仪、打印机及存储设备。
  USB为所有的USB外设提供了单一的、易于操作的、标准的连接类型。这样一来就简化了USB外设的设计,同时也简化了用户在判断哪个插头对应哪个插槽时的任务,实现了单一的数据通用接口。USB排除了各个设各像鼠标、调制解调器、键盘和打印机设各对系统资源的需求,因而减少了硬件的复杂性和对端口的占用,整个USB的系统只有一个端口和一个中断,节省了系统资源。
  USB支持热插拔(Hot Plug),也就是说,在不关PC的情况下可以安全地插上和断开USB设各,动态的加载驱动程序。其他普通的外围连接标准,如SCSI设各等必须在关掉主机的情况下才能增加或移走。
  现在计算机与外围设备的接口并无统一的标准,如键盘的插口是圆的、连接打印机要用9针或25针的并行接口、鼠标则要用9针或25针的串行接口。USB把这些不同的接口统一起来,使用一个4针插头作为标准插头。通过这个标准插头,采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来,并且不会损失带宽。也就是说,USB将取代当前PC上的串口和并口。
  USB需要主机硬件、操作系统和外设3个方面的支持才能工作。目前的主板一般都采用支持USB功能的控制芯片组,主板上也安装有USB接口插座。Windows 98以上操作系统是支持USB功能的。
  USB总线最多可支持127个USB外设连接到计算机系统。USB的拓扑是树型结构,有1个USB根集线器(Root Hub),下面还可有若干集线器。1个集线器下面可接若干USB接口。
沙发。。。舒服。  详情 回复 发表于 2013-4-28 08:50
49
沙发。。。舒服。
