2527|5
83
友坚S5PC100开发板 丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备 [复制链接]
    UT-S5PC100开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM Cortex-A8处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其凭借极高的性价比成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
    S5PC100处理器采用64位内部总线构架,包括强大的硬件加速器,如:动态视频处理,显示控制和缩放。支持多种格式的硬件编解码:MPEF-1/2/4、H263/H264、CV-1、DivX。其硬件加速功能支持实时的视频会议和模拟电视输出,支持NTSC和PAL模式的HDMI。提供了24bit LCD接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:70mm×70mm
    底板尺寸:200mm×140mm
产品功能特性
 ·内核:ARM Cortex-A8
 ·主频:833MHz
 ·内存:256M Bytes mDDR/DDR2
 ·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASH
 ·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码
 ·支持2D/3D硬件图形加速
 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
 ·支持TV-OUT、HDMI、VGA接口
 ·支持4个USB HOST,1个USB OTG接口
 ·支持USB、NAND FLASH启动
 ·支持RS232、RS485高速串口
 ·支持100M以太网卡
 ·支持立体声音频输输出,支持录音功能、支持功放,可直接外接喇叭
 ·支持RTC实时时钟保存
 ·支持8×8矩阵键盘
 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
 ·支持MediaPlayer视频硬件解码
 ·支持JPEG图片硬件编解码
 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
 ·支持QQ
 ·支持OFFICE、PDF阅读器
 ·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
更多功能、更详细介绍请查看硬件特性软件特性
 产品标准配置:
1、UTC100CV01核心板1块
2、UT-S5PC100底板1块
3、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张
硬件接口
硬件接口介绍
名称 位置标号 描述
CPU 【37】 Samsung S5PC100A80-LA40,ARM Cortex-A8,833MHz System Clock
DDR/DDR2 【39】 Samsung K4X1G163QE,DDR2,256M Bytes
Nand Flash 【36】 Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash 【38】 AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口 【3】 DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host 【30】【31】
【32】【33】
USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0
USB OTG 【2】 USB OTG 2.0
串口 【8】【10】【11】【12】【14】【17】 4路串口,2路5线串口,2路3线串口,支持2路485串口
音频接口 【4】【5】【7】 WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、左右喇叭接口(白色2.0间距插座)
SD卡接口 【27】【28】 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口 【6】 RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Camera接口 【29】 支持ITU BT 601/656 8BIT模式,20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;UT_CAMERA_B可以直接插入使用
VGA接口 【20】 支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
LCD接口 【25】【26】 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【25】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【26】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
SPI/AD/I2C接口 【13】 2路高速SPI、AD、I2C接口
GPIO接口 【16】 丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
键盘接口 【15】 8×8矩阵键盘接口
JTAG接口 【34】 20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
LED用户指示灯 【24】 4个蓝光LED指示灯
用户按键 【23】 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池 【18】 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口 【1】 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关 【35】 电源输入开关
串口设置开关 【9】 串口TTL、232电平设置
启动设置开关 【21】 SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键 【22】 专用复位芯片,确保复位稳定可靠
HDMI 【19】 HDMI接口
83
【联系方式】:
友坚恒天 周小姐
手机:13725561047
电话:0755-26050792-802
QQ:1601382438 / 2212906620
传真:0755-86031790
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6F
83
83
功能强大、接口丰富、开发方便
83
拥有国内最领先的Android全面支持,拥有最丰富的开发接口,是真正面向产品的嵌入式开发板。。。。。
83
优惠价咨询:QQ:1601382438 电话:0755-26050792-802 13725561047周小姐
