5207|5
198
再次遇到奇怪的问题:FPGA板子上的晶振振幅下降。 [复制链接]
再次遇到奇怪的问题:FPGA板子上的晶振振幅下降,导致fpga不工作。
板子是好用的,我用其他的程序都没有问题,但是某个程序导致4Vp-p的晶振变到1Vp-p
用的是xilinx的spartan 3 A,我将程序中的chipscope去掉后,时钟恢复正常,再加上chipscope,时钟再次降到1V。
将带上chipscope的程序稍稍做改动(将外部的信号对clk进行了同步),时钟恢复正常。(个人认为这个和时钟的失效没有关系)
用的是ise 13.1 ,之前用ise 11.1的时候也出现个这个问题,当时也没有找到原因,只是将设计中的vhd文件全部考出,重新搭建了设计。
请问有人遇到同样的问题了么?,如何解决的?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
帮顶顶  解决了就好  详情 回复 发表于 2011-6-15 11:01
6892
如果真的是有你这种现象,说明该芯片存在设计缺陷!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
198
我将工程文件发出来吧,麻烦各位帮我看看。
附件中我将工程文件打包,这个工程很简单,就是对UART串口程序的调试,其功能是当上位机用串口发送一个16进制的数“M”时,FPGA会返回“M+1”、“M+2”。。。直到“M+i”=A0为止。
    附件中还用一个vhd文件,当用此文件替代工程中的同名文件时,晶振的振幅回复正常。(附图中是调试结果)
    非常感谢! for_fix_clk_bug.rar (1022.59 KB, 下载次数: 2)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
从硬件的角度来讲,程序怎么也不能影响时钟的振幅啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
198
问题解决了,问了xilinx的工程师,哈哈,收益良多,感谢朱工!
问题是我将chipscope的clk设置成为dcm的输出,这是不对的,应该接到时钟树上。
dcm的输出通过BUFG接入时钟树。
虽然我还是不太明白为何会影响晶振振幅,但是将这个问题修正以后,确实板子工作正常了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
7228
195
帮顶顶  解决了就好
此帖出自FPGA/CPLD论坛
