6855|1
TI的NDK问题 [复制链接]
问题描述:
CCS3.3中调用ndk_1_94_1\packages\ti\ndk\inc\socket.h中的fdselect函数,函数原型如下:
Int fdSelect( int width, fd_set *readfds, fd_set *writefds,fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout );这个fdselect用在判断socket是否准备好的函数里,函数原型如下:
//sock是否准备好
//nRW:0为可读、1为可写
#define SOCKET_ERROR   -1
int commSockIsReady(SOCKET sock, UINT32 nTimeOut, UINT8 nRW)//这里nRW0
    int res;
    fd_set fds;
    int nStatus;
    struct sockaddr_in destAddr;
    struct timeval timeout;
       timeout.tv_sec = nTimeOut/1000;
              timeout.tv_usec = (nTimeOut%1000)*1000;
    //timeout = {1, 0};
    FD_ZERO(&fds);
    FD_SET(sock, &fds);
       if(nRW == 1)
           nStatus = fdSelect(0, NULL, &fds, NULL, &timeout);
       else if(nRW == 0)
              nStatus = fdSelect(0, &fds, NULL, NULL, &timeout); //
       else
              assert(FALSE);
    if(SOCKET_ERROR == nStatus)
           res = fdError();
        return SOCKET_ERROR;
    if(0 == nStatus)
           res = fdError();
        return -2;
       return 0;
IGMPTestGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);     //CCS3.3使用的NDK组播函数
IGMPJoinHostGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);    //CCS3.1使用的NDK组播函数
遇到的问题是fdSelect的返回值是0,导致commSockIsReady()返回值不正常,无法正常接收数据。请各路高手帮忙解释一下。另外一个现象是,使用CCS3.1编译不存在此问题。(CCS3.1NDKCCS3.3的不一样)如果是NDK的原因,需要如何解决??实际运行的芯片是TI的DM642
[ 本帖最后由 wangzhi2011bj 于 2011-6-9 08:46 编辑 ]
请检查版本依赖关系。  详情 回复 发表于 2011-6-10 15:28
33
请检查版本依赖关系。
