5684|3
LED显示屏IC各个作用 [复制链接]
显示屏单元板元件:
 驱动芯片主要是74HC595  74HC245/244  74HC138   4953
74HC245的作用:信号功率放大
   单元板/模组是由多块串接在一起的,而控制信号是比较弱的,在信号传递过程中需要将它的功率进行放大
1DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
2~9“A”信号输入输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8A1B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”G=“0”B1输入A1输出,其它类同。
11~18“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不再描述。
19G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。
10GND,电源地。
20VCC,电源正极。
74HC138的作用:八位二进制译码器
    74HC138的作用是用来选择显示行,一个74HC138可以选择8行中的一行,所以单元板/模块上有274HC138,这样就可以在16行中选择1行显示
8GND,电源地。
15VCC,电源正极
1~3ABC,二进制输入脚。
4~6脚片选信号控制,只有在45脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受ABC信号控制。其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全为“1”
       通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。
  例:G2A=0G2B=0G1=1A=1B=0C=0,则Y0“0”Y1~Y7“1”,详情见真值表。
74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器
    用于驱动显示列,每片74HC595可以驱动8列,多片74HC595串接
在一起,串行列数据信号RIDATA)、锁存信号STB、串行时钟信号CLK都在这个芯片上
8GND,电源地。
16VCC,电源正极
14DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。
13EN,使能口,当该引脚上为“1”QA~QH口全部为“1”,为“0”QA~QH的输出由输入的数据控制。
12STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。
11CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。
10SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC
9DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。
151~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动LED
4953的作用:行驱动管,功率管
     每一显示行需要的电流是比较大的,要使用行驱动管,每片4953可以驱动2个显示行
其内部是两个CMOS管,13VCC24脚控制脚,2脚控制78脚的输出,4脚控制56脚的输出,只有当24脚为“0”时,7856才会输出,否则输出为高阻状态。
TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器
   有些单元板/模组使用TB62726代替74HC595,一片TB62726可以驱动16列,仅此而已
1GND,电源地。
24VCC,电源正极
2DATA,串行数据输入
3CLK,时钟输入
4STB,锁存输入
23脚输出电流调整端,接电阻调整
22DOUT,串行数据输出
21EN,使能输入
其它功能与74HC595相似,只是TB6272616位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。TB627265026的引脚功能一样,结构相似。
此帖出自LED专区论坛
你把内容全部复制到WORD里就能看到了,我试过了,各位试试  详情 回复 发表于 2011-6-16 10:55
管理员
回复 楼主 cookieoy 的帖子
请调整图片 QQ空间图片不支持外链
此帖出自LED专区论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
7228
192
tu图片要以附件方式上传
此帖出自LED专区论坛
27
此帖出自LED专区论坛
