2980|0
六招教你轻松辨别LED灯 [复制链接]
    因为踏入LED灯、LED灯带生产的门槛比较低,所以目前来说,涉足这个项目的人不在少数。但怎么去辨别好坏,就得多留心了。
    据有经验的人士称,首先要看产品的包装。正规的LED灯带会采用防静电卷料盘包装,一般会5米一卷或者是10米一卷,然后外面再采用防静电防潮包装袋密封。而山寨版的LED灯带会因为节约成本,而采用回收卷料盘,然后没有防静电防潮包装袋。
    其次是看标签。正规的LED灯带包装袋和卷料盘上面都会有印刷标签,而不是打印的标签。而山寨版的标签为打印的,规格、参数不统一。
    然后看附件。正规的会在包装箱里面附上使用说明和规格书,同时还会配备LED灯带连接器或者是卡座;而山寨版的LED灯带包装箱里则没有。
    焊接点也很重要。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。而山寨版LED灯带的焊点焊锡量不均匀同时会有不同程度的锡尖出现。
    另外,记得看FPC质量。FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与FPC的连接处看出来。而压延铜是密切和FPC连为一体的,可以任意弯折而不会出现焊盘脱落现象。敷铜板如果弯折过多就会出现焊盘脱落,维修时温度过高也会造成焊盘脱落。
    LED灯带表面的清洁度不能忽视。如果采用SMT工艺生产的LED灯带,其表面的清洁度非常好,看不到什么杂质和污渍。但是如果采用手焊工艺生产的山寨版LED灯带,其表面会残留污渍和清洗的痕迹。
