6504|20
6066
93
裸片初长成(初级)
购买小车,大家有什么建议吗? [复制链接]
刚在eeworld控制类的群里看到有网友提问,如果购买小车?
现在控制类方向的参赛朋友,你购买了小车吗,有没有什么好的建议跟心得与大家分享呢?这里有一位参赛的朋友已经将购买的小车发帖了,大家可以参考一下~
【备战国赛大家在做什么啊】把自己的小车拿出来嗮一下
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-291856-1-1.html
此帖出自电子竞赛论坛
后轮驱动,前轮控制方向也不错··  详情 回复 发表于 2011-6-2 15:32
888
先顶一下
上面那个贴是本人发的,实在有点不好意思啊!今天来补上电路图!
这个部分是电源电路部分,大家应当都懂的,这个是常用的电路啊!
         这个部分是小车电机的驱动电路,这里接线的时候,可以通过
enableA、enableB来进行速度的调节,焊接的时候要先考虑清楚哦!考虑
好布局在动手哦!
        这是循迹的光电开关,第一次用的时候,还搞了一个笑话,这个是
红外二极管,看不到光的,已经电源小了,不断加电压给烧了,大家可以
用手机上面的摄像头来看,这样就可以看到红外光线,大家就不要烧原件
了啊!呵呵
       这个是光电开关用来循迹的电路,这里只是一路,大家可以设计为3路
或者5路,一般是这样设计的,有的电阻的大小不一样。感光的效果,可以
通过电位器调节到最佳的状态!
大家在应当在不同的项目把,不妨也来晒晒啊!这个小车的程序调试OK了,
在对算法优化中,以后发上来啊!在上传的时候也可以整理一下自己的项
目啊!
[ 本帖最后由 37°男人 于 2011-5-30 15:26 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
6066
93
裸片初长成(初级)
回复 沙发 37°男人 的帖子
没有什么建议与心得跟大家分享吗?
此帖出自电子竞赛论坛
2735
么有小车
此帖出自电子竞赛论坛
7172
195
来顶下 是俺们DIY小组的建议吧
此帖出自电子竞赛论坛
2804
我以前有一个要改装的车,可是没有玩了被我卖掉了!~
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名QQ:1625345502
888
借给我来玩啊!怎么把他卖掉了呢!
此帖出自电子竞赛论坛
3404
裸片初长成(初级)
小车一般分为两种,一种是带舵机的,就是一个电机负载动力,一个电机负责方向。另一种就是四驱的了,不过一般的是左右两个电机驱动的。反正这两个的方向都不太好控制,容易走蛇形线。
此帖出自电子竞赛论坛
734
回复 8楼 jishuaihu 的帖子
如果通过齿轮箱减速后的转速误差忽律,是否可以考虑应用单片机对两个或4个车论的转速做一个校正形式的学习然后予以控制车论的转速?
此帖出自电子竞赛论坛
1634
裸片初长成(高级)
不要用LM324做比较器,直接用比较器芯片LM311。
此帖出自电子竞赛论坛
1634
裸片初长成(高级)
用LM311时输出端别忘了接上拉电阻
此帖出自电子竞赛论坛
1282
小车的话,建议买现成的小车去改装,不要自己单独买器件,这样成本很高,如果你要参加飞思卡尔的小车比赛的话,还是要参照官方给的东西去买件。
此帖出自电子竞赛论坛
4138
买独立齿轮箱的车自己组装就可以了,四个变速箱,四个轮子就可以了,我是自己做的
[ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-5-31 11:28 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
452
我还以为楼主要购买轿车呢,
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名人生苦短,何必为声名所累,放开自己心态,去追求自己想要的梦想去吧!http://pytech-inc.taobao.com/
452
这个,可以用飞思卡尔的车模改装,或者到市面上买那种,我同学买过,还挺好的,淘宝链接我可以帮你问下
此帖出自电子竞赛论坛
1469
我们去年是买了一个遥控坦克,拆了改装的,坦克是履带式,可以差速拐弯,比较简单,就是速度不是很快,但是很稳定
此帖出自电子竞赛论坛
888
回复 13楼 鑫海宝贝 的帖子
很帅气呀!
此帖出自电子竞赛论坛
888
回复 15楼 梦之旅 的帖子
我的第一反应,也以为是轿车!
此帖出自电子竞赛论坛
4138
回复 17楼 37°男人 的帖子
除了四个轮子和四个齿轮箱是买的,其他都是自己做的
此帖出自电子竞赛论坛
2130
4轮差速驱动是不行的,很容易出问题
此帖出自电子竞赛论坛
