3638|1
各位大大们,我要选择那个类型的DSP做开发? [复制链接]
要做图像处理里面的表面检测,实时性要求要高,最近看了C642X ,C645X,DM643X 这三个系列 那个最好 ???谢谢了~~~
1. 考虑主频,主频越高实时性越好; 2. 可以根据你的算法看看需要什么用的指令,然后看那款芯片提供的指令更高效更适合。  详情 回复 发表于 2011-6-22 23:48
回复 楼主 xzc444 的帖子
1. 考虑主频,主频越高实时性越好;
快来报名!
