5844|3
hmc5883的程序有人做过么?我的程序哪里出问题了?本人菜鸟,见笑了。 [复制链接]
调了好几个小时了,就是不知道问题在哪里,请高手们指点。
测量先不说,就是怎么读寄存器都没弄清。
看了中文的pdf了,但是还是没搞懂,先看看我的程序吧。
程序部分(已近将无关部分删除):
uchar code table[]="0123456789";
////////////////HMC5883/////////////////////////////////
void start()                             //开始信号
        sda=1;
        scl=1;
        sda=0;
void stop()                                 //停止
        sda=0;
        scl=1;
        sda=1;
void respons()                                  //应答
        sda=1;
        scl=1;
        while(sda);
        scl=0;
void write_byte(uchar date)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        date=date<<1;
        scl=0;
        sda=CY;
        scl=1;
        scl=0;
        sda=1;
uchar read_byte()
        uchar i,k;
        scl=0;
        sda=1;
        for(i=0;i<8;i++)
        scl=1;
        k=(k<<1)|sda;
        scl=0;
        return k;
void write_hmc(uchar address,uchar date)
        start();
        write_byte(0x3c);                             //器件地址//写
        respons();
        write_byte(address);
        respons();
        write_byte(date);
        respons();
        stop();
uchar read_hmc()                                       //试调 有点乱。
        uchar date;
        //delay(1);
        start();
        write_byte(0x3d);
//delay(1);
        respons();
//        write_data(table[2]);
//        delay(1);
//        write_byte(address);
//delay(1);
//        respons();
//                write_data(table[3]);
        date=read_byte();
        stop();
        return date;
void init_hmc()
        write_hmc(0x02,0x00);
void main()
//        init_hmc();
        while(1)
        delay(10);
        write_hmc(0x00,0x00);
        delay(10);
//        write_hmc(0x02,0x01);
//        delay(10);
        delay(10);
        num=read_hmc();
        delay(10);
        num=read_hmc();
        delay(10);
        write_com(0xc0);
        delay(200);
        while(1);
此帖出自51单片机论坛
这个我也参照51的程序写的,但读出结果是全是oxff,这是怎么回事?  详情 回复 发表于 2015-11-27 20:54
I2C都写错了吧?其他的还好啊,单片机比较简单的!
51单片机参考程序,注意晶振12MHz哦;
void Delay5us()
             _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信号
void HMC5883_Start()
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void HMC5883_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void HMC5883_SendACK(bit ack)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
bit HMC5883_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
void HMC5883_SendByte(BYTE dat)
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    HMC5883_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
BYTE HMC5883_RecvByte()
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data)
    HMC5883_Start();                  //起始信号
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    HMC5883_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf
    HMC5883_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf
    HMC5883_Stop();                   //发送停止信号
void Multiple_read_HMC5883(void)
{   uchar i;
    HMC5883_SendByte(0x03);                   //发送存储单元地址,从0x3开始
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
         for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF[i] = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存储数据
        if (i == 5)
           HMC5883_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
        else
          HMC5883_SendACK(0);                //回应ACK
    HMC5883_Stop();                          //停止信号
    Delay5ms();
//初始化HMC5883,根据需要请参考pdf进行修改****
void Init_HMC5883()
     Single_Write_HMC5883(0x02,0x00);  //
//主程序********
void main()
{ // bit sign_bit;
   unsigned int i;
   int x,y,z,m;
   double angle;
   delay(500);
   InitLcd();
  Init_HMC5883();
  while(1)            //循环
   Multiple_Read_HMC5883();      //连续读出数据,存储在BUF中
//---------显示X轴
    x=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
    z=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
    y=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
    angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees
    angle*=10;
    conversion(angle);       //计算数据和显示
此帖出自51单片机论坛
我来占沙发了
此帖出自51单片机论坛
void Delay5us( ...
此帖出自51单片机论坛
