4886|5
请问DSP在仿真运行时和FLASH运行是如何自动转换的?? [复制链接]
在硬件无任何改动 的情况下,每次插上仿真器时,CCS联机,DSP自动进入仿真模式,烧写程序完成后,又会自动进入预先设定的FLASH模式,请问这两者是如何转换的啊??是插上仿真器联机就自动进入仿真模式??想知道这个内部的流程??
这个是精典,终于明白了一点  详情 回复 发表于 2011-10-10 16:59
141
由片内引导程序的编制决定。
没有任何关于这方面的设置程序啊?
可以说具体些吗?
哥们
这个问题,你今天如果还在困惑的话,我可以帮你说个一下
JTAG上面有个引脚TRST
这个引脚默认情况下是低电平也就是DSP正常运行模式,也是你上面说的FLASH运行模式。这个引脚存在内部的下拉
当你插上仿真器的时候,仿真器会输出一个高电平到这个引脚上去了。
所以,一上仿真器,DSP就进入仿真模式了。
具体仿真模式和操作的模式的流程,我已经在本坛有个帖子详细的说了一下
你可以去查询一下了。
回复 楼主 shi8291090 的帖子
这个过程是由内部Bootloader决定的。
Bootloader可以决定是否由jtag/Flash/Ram/OPT/COM口进行引导。
另外Flash/Ram/OPT/COM口可以通过外部的引脚设置,系统在刚启动后,会进入Bootloader进行判断引脚设置或者jtag状态,进而决定boot模式。
更详细的资料可以参见C2000 的Boot文档
2606
这个是精典,终于明白了一点
个人签名工程 = 数学+物理+经济
