2771|4
帮帮忙 [复制链接]
ORG   00H
            JMP    START                     ;转初始化程序
            ORG   01BH
            JMP   TIM0                                        ;中断进口
START:      MOV   TMOD,  #10H        ;定时器1启动方式1
                MOV   IE,       #88H        ;定时器1开中断
START0:     MOV   30H,     #00                ;歌曲播放主程序,30暂存偏移量
NEXT:      CALL   CKEY                                ;调用键盘扫描
                JB            F0,          LK2                ;确认按键标志为1即有按键转按键处理
                MOV   A,     30H                        ;无按键,送偏移量
            MOV   DPTR,  #TABLE                ;载入音符基地址
            MOVC  A,     @A+DPTR        ;取音符
            MOV   R2,    A                                ;音符暂存R2
            JZ     END0                                ;音符为00即唱完一篇,转结束处理
            ANL   A,     #0FH                        ;屏蔽高4位
            MOV   R5,    A                                ;拍子送R5
            MOV   A,     R2                        ;重取音符
            SWAP  A                                        ;高低四位交换
            ANL   A,     #0FH                        ;屏蔽高四位
            JNZ   SING                                        ;不为0,转发音程序
            CLR   TR1                                        ;为0,不发音,关闭定时器
            JMP   D1                                        ;转调用拍子延时程序
SING:       DEC   A                                        ;算出发音偏移量
            MOV   22H,   A                        ;偏移量送22H暂存
            RL    A                                        ;左移×2(因每个发音频率占2个字节)
            MOV   DPTR,  #TABLE1                ;载入音频表基地址
            MOVC  A,     @A+DPTR        ;取出频率高8位
            MOV   TH1,   A                        ;频率高8位送定时器高8位
            MOV   R1,   A                                ;并送R1寄存
            MOV   A,     22H                        ;重取偏移量
            RL    A                                                ;左移
            INC   A                                                ;+1指向频率低8位
            MOVC  A,     @A+DPTR        ;取出频率低8位
            MOV   TL1,   A                        ;频率低8位送定时器低8位
            MOV   R0,   A                                ;并送R0寄存
                        SETB  TR1                                        ;定时器启动
                MOV           A,  22H                        ;重取偏移量
                        MOV        DPTR,        #TABLE2        ;载入数字表基地址
                        MOVC        A,                @A+DPTR        ;取出欲显示数字
                        MOV        P2,        A                                ;送LED管显示
D1:         CALL  DELAY                                ;调用拍子延时程序
                    SETB        P3.4                                        ;置高电平,可去除喇叭杂音
                    MOV        P2,        #0FFH                        ;熄灭LED显示管
                    INC   30H                                        ;指向下一个音符
            JMP   NEXT                                        ;转下一个音符
END0:      CLR   TR1                                        ;关闭中断
                    JMP   START0                                ;转歌曲查表程序,重新开始
DELAY:     MOV   R7,   #02                        ;拍子延时程序
D2:         MOV   R4,   #187
D3:         MOV   R3,   #248
            DJNZ          R3,   $
            DJNZ          R4,   D3
            DJNZ          R7,   D2                        ;到这里为1/4拍
            DJNZ          R5,   DELAY        ;由音符拍子确定发音时间长度
            RET
CKEY:                SETB        F0                                        ;键盘扫描程序,F0先置1
                    MOV        P1,        #0FH                        ;置P1口低4位为输入状态
                    MOV        A,        P1                                ;读P1口
                    ANL        A,        #0FH                        ;屏蔽低4位
                    CJNE        A,        #0FH,        L1                ;有按键转L1
                    SJMP        L2                                        ;无按键转回,并置F0为0标志
L1:                    CALL        DELAY1                                ;调用去抖延时
                    MOV        P1,        #0FH
                    MOV        A,        P1
                    ANL        A,        #0FH
                    CJNE        A,        #0FH,        L3                ;再次确认有无按键,有转返回
L2:                    CLR                F0                                        ;无按键,F0置0标志
L3:                        RET                                                        ;返回
LK1:                CALL        CKEY                                ;调用键盘扫描程序
                    JB                F0,                LK2                ;判F0按键标志,有按键转键号计算
                        CLR                TR1                                        ;无按键,关闭定时器
                        SJMP        LK1                                ;转回继续扫描
LK2:                MOV        R4,        #00H                        ;首列号送R4
                        MOV        R2,        #0EFH                        ;从首列开始扫描
LK4:                MOV        A,        R2
                        MOV        P1,        A
                        MOV        A,        P1
                        JB                ACC.0,        LONE                ;第0行无按键按下,转查第1行
                        MOV        A,        #00H                        ;有按键按下送首键号A
                        AJMP        LKP                                        ;转求键号
LONE:                JB                ACC.1,        LTOW                ;第1行无按键按下,转查第2行
                        MOV        A,        #04H                        ;有按键按下送首键号A
                        AJMP        LKP                                        ;转求键号
LTOW:                JB                ACC.2,        LTHE                ;第2行无按键按下,转查第3行
                        MOV        A,        #08H                        ;有按键按下送首键号A
                        AJMP        LKP                                        ;转求键号
LTHE:                JB                ACC.3,        NEXT1                ;第3行无按键按下,转查下1列
                        MOV        A,        #0CH                        ;有按键按下送首键号A
                        AJMP        LKP                                        ;转求键号
NEXT1:                INC                R4
                        MOV        A,        R2                                ;取列号
                        JNB                ACC.7,        KND                ;判4列扫描完没有
                        RL                A                                        ;未完,扫描字对应下一列
                        MOV        R2,        A
                        AJMP        LK4                                ;转下1列扫描
LKP:                ADD        A,        R4                                ;求键号(键号=首行键号+列号)
                        MOV        R3,        A                                ;键号(即偏移量)送R3寄存
                        RL                A                                        ;左移
                        MOV        R1,        A                                ;送R1寄存
                        MOV        TH1,        A                        ;送定时器高8位
                        MOV        A,        R3                                ;重取键号
                        RL                A
        INC                A                                        ;指向低8位
                        MOV        R0,        A                                ;送R0寄存
                        MOV        TL1,        A                        ;送定时器低8位
                        SETB   TR1                                ;启动定时器
                        MOV        A,        R3                                ;重取键号
                        MOV        P2,        A                                ;送P2口显示
LKP1:                CALL        CKEY                                ;调用键盘扫描
                        JB                F0,        LKP1                        ;等待键释放
                        SETB        P3.4                                        ;键释放后置喇叭高电平,去杂音
                        CLR                TR1                                        ;关闭中断
KND:                AJMP   LK1                                ;重转键盘扫描
TIM0:
            PUSH   ACC
                        PUSH   PSW
                    MOV   TL1,  20H                  ;喇叭发音中断程序
            MOV   TH1,  21H
            CPL           P3.4                        ;取反
                        POP   PSW
                        POP   ACC
                        RETI
DELAY1:           MOV   R5  ,  #2DH                        ;去抖延时子程序
BB:                        MOV   R7  ,  #0FFH
AA:                        DJNZ          R7  ,  AA
                        DJNZ          R5  ,  BB
                        RET
TABLE1:        ;音频表
            DW    64021,64103,64260,64400
            DW    64524,64580,64684,64777
            DW    64820,64898,64968,65030
            DW    65058,65110,65157,65170
TABLE2:        ;LED显示的数字表
                         DB           0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH
TABLE:        ;歌曲音符表(歌曲:祝你平安)
DB 26H,20H,20H,20H,20H,20H,26H,10H,20H,10H,20H,80H,26H,20H,30H,20H
DB 30H,20H,39H,10H,30H,10H,30H,80H,26H,20H,20H,20H,20H,20H,1cH,20H
DB 20H,80H,2bH,20H,26H,20H,20H,20H,2bH,10H,26H,10H,2bH,80H,26H,20H
DB 30H,20H,30H,20H,39H,10H,26H,10H,26H,60H,40H,10H,39H,10H,26H,20H
DB 30H,20H,30H,20H,39H,10H,26H,10H,26H,80H,26H,20H,2bH,10H,2bH,10H
DB 2bH,20H,30H,10H,39H,10H,26H,10H,2bH,10H,2bH,20H,2bH,40H,40H,20H
DB 20H,10H,20H,10H,2bH,10H,26H,30H,30H,80H,18H,20H,18H,20H,26H,20H
DB 20H,20H,20H,40H,26H,20H,2bH,20H,30H,20H,30H,20H,1cH,20H,20H,20H
DB 20H,80H,1cH,20H,1cH,20H,1cH,20H,30H,20H,30H,60H,39H,10H,30H,10H
DB 20H,20H,2bH,10H,26H,10H,2bH,10H,26H,10H,26H,10H,2bH,10H,2bH,80H
DB 18H,20H,18H,20H,26H,20H,20H,20H,20H,60H,26H,10H,2bH,20H,30H,20H
DB 30H,20H,1cH,20H,20H,20H,20H,80H,26H,20H,30H,10H,30H,10H,30H,20H
DB 39H,20H,26H,10H,2bH,10H,2bH,20H,2bH,40H,40H,10H,40H,10H,20H,10H
DB 20H,10H,2bH,10H,26H,30H,30H,80H,00H
   END
这程序哪里错了
怎么不能正常执行啊,只会一直嘟嘟的响
此帖出自单片机论坛
图片请以附件形式上传  详情 回复 发表于 2011-5-26 18:31
帮帮忙
补充下那是电子琴的程序,在PROTUE中仿真时,只会一直嘟嘟的响啊
此帖出自单片机论坛
管理员
回复 沙发 SHAN126 的帖子
图片请以附件形式上传
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
帮帮忙
帮忙看看,谢谢谢谢
电子琴.doc
40 KB, 下载次数: 3
此帖出自单片机论坛
怎么没有回复啊
此帖出自单片机论坛
