4487|2
用单片机制作一个数码管时钟—可中断调时间 [复制链接]
主函数
#include "main.h"
#include "time.h"
#include "seg7.h"
#include "extern_int.h"
unsigned char s=0,m=0,h=0;
sbit h_button=P3^3;
sbit m_button=P3^4;
void delay(unsigned long n)
  for(;n>0;n--);
void main(void)
   EA=1;//中断器总开关
   init_timer0();//初始化定时器0
   extern_int0_init();//初始化外部中断0
     while(1)
   disp_u8(h,m,s);
   if(h_button==0)
  h++;
  while(!h_button);
   if(m_button==0)
  m++;
  while(!m_button);
   if(timer_int_times==20)
     s++;
  timer_int_times=0;
  if(s==60)
  s=0;
  m++;
 if(m==60)
   m=0;
   h++;
 if(h==24)
   h=0;
      disp_fresh();
主函数头文件
#ifndef _MAIN_H_
#define _MAIN_H_
#include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
extern void delay(unsigned long n);
extern unsigned char int_flag;
#endif
定时器函数
#include "main.h"
#include "time.h"
unsigned int timer_int_times=0;//定时器中断次数
void timer0_int(void) interrupt 1 //50ms就会中断到这里
  TH0=0x3C; //高8位
  TL0=0xB0; //低8位
  timer_int_times++;
void init_timer0(void)
   TMOD=0x01;//定时器0工作方式0;
   TR0=1; //定时器0运行控制位:由软件决定开启关闭定时器;
   ET0=1;//定时器0 源允许开关 开启;
   /*定时器在方式1工作是16位计数器最大值65536-50ms也就是50000个机器周期=65536-50000=15536 也就是3CB0*/
   TH0=0x3C; //高8位
   TL0=0xB0; //低8位
定时器函数头文件
#ifndef _TIME_H_
#define _TIME_H_
extern void timer0_int(void);
extern void init_timer0(void);
extern unsigned int timer_int_times;
#endif
8段数码管函数
#include "main.h"
#include "sge7.h"
#define SEG7_0_ON P2=0
#define SEG7_1_ON P2=1
#define SEG7_2_ON P2=2
#define SEG7_3_ON P2=3
#define SEG7_4_ON P2=4
#define SEG7_5_ON P2=5
#define SEG7_6_ON P2=6
#define SEG7_7_ON P2=7
#define SYM_BLANK 10//空白段码
#define SYM_LIN 11//中横线
u8 disp_mem[9];
unsigned char code SEG_MASK[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0,0x40};
void disp_seg7(unsigned char digital)
    P0=SEG_MASK[digital];//输出断码
void disp_u8(u8 x,u8 y,u8 z)
 disp_mem[0]=x/10;
 disp_mem[1]=x%10;
 disp_mem[2]=SYM_LIN;
 disp_mem[3]=y/10;
 disp_mem[4]=y%10;
    disp_mem[5]=SYM_LIN;
 disp_mem[6]=z/10;
 disp_mem[7]=z%10;
void disp_fresh(void)
   SEG7_0_ON;
   disp_seg7(disp_mem[0]);
   delay(50);
   SEG7_1_ON;
   disp_seg7(disp_mem[1]);
   delay(50);
   SEG7_2_ON;
   disp_seg7(disp_mem[2]);
   delay(50);
   SEG7_3_ON;
   disp_seg7(disp_mem[3]);
   delay(50);
   SEG7_4_ON;
   disp_seg7(disp_mem[4]);
   delay(50);
   SEG7_5_ON;
   disp_seg7(disp_mem[5]);
   delay(50);
   SEG7_6_ON;
   disp_seg7(disp_mem[6]);
   delay(50);
   SEG7_7_ON;
   disp_seg7(disp_mem[7]);
   delay(50);
8段数码管头文件
#ifndef _SEG7_H_
#define _SEG7_H_
extern void disp_seg7(unsigned char digital);
extern void disp_u8(u8 x,u8 y,u8 z);
extern void disp_fresh(void);
#endif
外部中断0文件
#include "main.h"
unsigned char int_flag=1;
void extern_int0_init(void)
  EX0=1;//打开外部中断0 中断源允许
  IT0=1;//中断方式为下降沿触发
  PX0=1;//设置高优先级
void extern_int0(void) interrupt 0 //外部中断0
 if(int_flag)
  TR0=0;//停止外部定时器0
 else
  TR0=1;
 int_flag=!int_flag;
外部中断头文件
#ifndef _EXTERN_INT_H_
#define _EXTERN_INT_H_
extern void extern_int0_init(void);
extern void extern_int0(void);
#endif
此帖出自51单片机论坛
https://bbs.eeworld.com.cn/viewt ... =page%3D1&frombbs=1  详情 回复 发表于 2015-6-23 15:47
3836
谢谢分享
此帖出自51单片机论坛
