9357|25
lm3s9b92中,examples里为何没有IIC!! [复制链接]
    在TI官网下载的不管是ccs还是G++还是keil,通过安装StellarisWare Package,安装目录C:\StellarisWare\boards\ek-lm3s9b92为何就没有iic例程呢!!!里面提供了好多模块的例程,唯独没有iic的!
   哪位高人可以指条明路,下一步在下是该自己编iic程序还是放弃这块板子!!万分感谢~~
哈哈哈大家都一样,都是从菜鸟慢慢坐起的,我也是很菜的,学东西慢  详情 回复 发表于 2011-6-6 11:15
109
回答
你好!
      恭喜你能拿到这么高端的评估板,能将USB,CAN,Ethernet学精,学全,你的整个职业生涯就很完美.
      的确I2C的例子程序是没有,原因是I2C是一个很普通的应用,在LM3S9B92是没带这部分,但芯片的管脚都连出来,如果不怕麻烦的话可以焊一个EEPROM上去进行测试.
      附件是I2C 例子程序,你可以参考,我这边也没测试过.但应该是可以调试成功的. 其实网站上有很多程序.作为TI M3,你关键是要了解API函数.其它的就容易解决了。
Fred
(19)I2C.rar
827.25 KB, 下载次数: 78
回复 沙发 wpj1018 的帖子
真是太感谢啦~!对于我这种初学菜鸟,论坛里还有高手眷顾,真是临表涕零!!
因为之前没有接触过,而且时间很紧,所以拿来提问,没想到这么快就有人回复了,感激!
好的,我先尝试用下这例子程序,无论怎样,我都是很感谢的~~!
6066
92
裸片初长成(初级)
回复 板凳 jessicadhit 的帖子
欢迎来论坛交流,论坛的网友都是很热情的!
回复 楼主 jessicadhit 的帖子
事实上,在C:\StellarisWare_Latest\docs\SW-DRL-UG-xxxx.pdf中每个模块后面,都有一段简单的代码示例可以参考。如I2C的部分,如下:
The following example shows how to use the I2C API to send data as a master.
// Initialize Master and Slave
I2CMasterInitExpClk(I2C_MASTER_BASE, SysCtlClockGet(), true);
// Specify slave address
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C_MASTER_BASE, 0x3B, false);
// Place the character to be sent in the data register
I2CMasterDataPut(I2C_MASTER_BASE, ’Q’);
// Initiate send of character from Master to Slave
I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);
// Delay until transmission completes
while(I2CMasterBusBusy(I2C_MASTER_BASE))
114
9B92还是很强大的
回复 4楼 maylove 的帖子
是的是的,感谢各位无私的眷顾初学者~!
回复 5楼 Main函数 的帖子
感谢版主~是的,这些我的确也看过,可现在的问题是:一我是初学者看这些需要一定时间;二是时间催得很紧,最好是有块现在的模块来调试比较好。 嗯慢慢来吧,感谢!
[ 本帖最后由 jessicadhit 于 2011-5-24 11:04 编辑 ]
回复 6楼 chaoloveai120 的帖子
是的,目前还是仅需要iic这块,时间好紧,加油吧嗯
2130
去查系列芯片的历程,
回复 10楼 leang521 的帖子
好的,多谢版主!那请问下去哪里可以查到芯片例程呢??
[ 本帖最后由 jessicadhit 于 2011-5-25 15:23 编辑 ]
2130
TI的官网啊,LM3S9B92是Stellaris,去找“Stellaris® MCU 的 Cortex 微处理器软件接口标准 (CMSIS) ”里面有例程和标准函数,拿来可以直接用
回复 12楼 leang521 的帖子
谢谢~我找了,安装了那个SW-LM3S-7243.exe(cmsis)接口软件标准,里面只提供了lm3s系列好多型号的例程,lm3s9b92的还是原先那些例程,还是没有iic例程……
2130
呃,不会吧,我没9B92,不晓得,你用其它芯片的历程试试?或者问问TI的技术支持?
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 jessicadhit 于 2011-5-26 11:28 发表 谢谢~我找了,安装了那个SW-LM3S-7243.exe(cmsis)接口软件标准,里面只提供了lm3s系列好多型号的例程,lm3s9b92的还是原先那些例程,还是没有iic例程……
LM3S系列,例程绝大部分是通用滴。
回复 15楼 David_Lee 的帖子
可是lm3s系列别的例程也没有iic啊,至少我查的那些型号什么1968,2965,3748,8962等等都没有iic例程,有can的没iic的!!!好恼火
2130
这个,深刻怀疑,我之前就用过IIC的历程,是读写24c62的
官方肯定是提供了的
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 jessicadhit 于 2011-6-1 10:16 发表 可是lm3s系列别的例程也没有iic啊,至少我查的那些型号什么1968,2965,3748,8962等等都没有iic例程,有can的没iic的!!!好恼火
跟我们的大地主fengzhang2002交流下呗,他用TI M3应该挺多的。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 David_Lee 于 2011-6-1 13:32 发表   跟我们的大地主fengzhang2002交流下呗,他用TI M3应该挺多的。
大地主好久露过面了,不知道他近况如何。
瞄了一下TI的StellarisWare,居然找到了IIC例程,路径\Stellaris\examples\peripherals\i2c。
i2c.rar (11.31 KB, 下载次数: 31)
回复 19楼 David_Lee 的帖子
感谢回帖!
~可是peripherals下的iic不是ready-to-run工程,而是加入你自己工程中的源代码,不可以直接用来debug的啊。。。
我是想找个直接可以用来debug的工程的说。。
