3637|0
LED基础知识之EOS与ESD的区别 [复制链接]
一、什么是EOS
EOSElectrical Over Stress的缩写,指所有的过度电性应力。当外界电流或电压超过器件的最大规范条件时,器件性能会减弱甚至损坏。
EOS通常产生于
1.电源(AC/DC) 干扰、电源杂讯和过电压。
2.由于测试程序切换(热切换)导致的瞬变电流/峰值/低频干扰。其过程持续时间可能是几微秒到几秒(也可能是几纳秒),很短的EOS 脉冲导致的损坏与ESD损坏相似。
3.闪电。
4.测试程序开关引起的瞬态/毛刺/短时脉冲波形干扰。
5.测试设计欠佳,例如,在器件尚未加电或已超过其操作上限的情况下给器件发送测试信号。再比如在对器件供电之前加入测试信号,或超过最大操作条件。
6.来自其它设备的脉冲信号干扰,即从其它装置发送的脉冲。
7.不恰当的工作步骤,工作流程不甚合理
8.接地点反跳(由于接地点不够导致电流快速转换引起高电压)
二、什么是ESD
ESD是英文Electrical Static Discharge的缩小,中文释为静电放电。电荷从一个物体转移到另一个物体。静电是一种客观的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦等。静电的特点是高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。人体自身的动作或与其它物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿,屏蔽与接地。人体静电防护系统主要有防静电手腕带,脚腕带,工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成,具有静电泄露,中和与屏蔽等功能。静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。
三、对比区别
EOS
ESD
典型地,由电源和测试设备产生
ESD属于EOS的特例,有限的能量,由静电荷引起
事件持续时间在微秒~秒级. (也可能是毫微秒)
事件持续时间在微微秒~毫微秒级
损坏的现象包括金属线熔化、发热、高功率、闩锁效应
其可见性不强损坏位置不易发现,
短的EOS脉冲损坏看起来像ESD损坏
通常导致电晶体级别的损坏。
四、静电防护
1.设定静电区域
说明:在生产现场设定静电敏感区域,并且要做明显警示,使到现场的每个人都能注意。
2、静电区域内注意事项
a.操作者应该佩戴防静电腕带,应该穿着防静电服装,鞋,围巾,椅子应该套防静电套。(一端与人体接触,另一端与地线相连)
b.有可能放置PBA的区域内要贴防静电桌布,并且要联结防静电接地扣。
c.静电区域内所有的物品静电不能超过100V静电区域内的容器应该用防静电材料的,若静电区域内的物品的静电电压超过100V时,这是应该采用去离子风机消除物体表面静电。注:不可在防静电区域内放置与生产活动无关的物品。
3.环境湿度要以50%~60%
 信息来源:www.esd.cn
此帖出自LED专区论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
