3092|0
47
带有CAN,USB,RS232,485高速智能小体积步进电机系统TMCM [复制链接]
PD-1060
具有电流随负载动态调节集成控制驱动反馈智能步进系统
PANdrive系列产品是一种智能产品集成了控制器,驱动器,电机,磁编码器与一体此外支持如USBRS232RS485CAN等多种通讯方式。外部只需要提供电源便可轻松自如对电机实现理想控制;可以支持联机控制,也可以脱机控制带有64KEEROM用于程序存储。此外支持LabView,VB,VC语言
可通过CANRS485通讯组成多轴总线网络控制;适用242mm57mm60mm86mm步进电机;
PD-57-1060是一款集成了步进电机的控制+驱动+编码器反馈智能系统,可以满足用在一些需要高可靠性的场合
电气参数:
●供电范围9V---51V DC;最大驱动电流3A
●集成57步进电机的力矩:0.55Nm1.01Nm1.26Nm1.89Nm
    60步进电机力矩:1.1Nm1.65Nm2.1Nm3.1Nm
     集成编码器
     集成磁编码器(最大256脉冲/转)可避免和检测电机丢步
     使用高性能2相步进电机驱动芯片TMC262
     最大细分可以达到256
     高效率,电机发热量少
     输出电流可以根据电机的负载自动动态调节,节省80%能量,避免电机发热,即Coolstep专利技术
     高精度失速检测功能,用于检测电机负载StallGuard
       口:
     左右限位输入,一个原点输入
     2个数字量输入/2个数字量输出
     MiniUSBRS485RS232CAN通讯
     Step/dir控制信号输入
     Shutdown输入可以通过硬件将驱动失去使能
〉〉〉〉〉本公司同时提供运动控制卡;PLC;步进电机系统;交流伺服;直流伺服;直线电机;音圈电机;各种减速机(行星,谐波,摆线);各种传感器;机器视觉;超高温,低温,真空,防爆电机;丝杠导轨等工业自动化全套产品承接各种自动化项目开发
更多 详情咨询:13812617052   sunny_8409@sina.com    QQ:290372599
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
