4512|0
求助pic18f97j60 TCP/IP协议栈v4.51 [复制链接]
大家好,请问各位两个问题
我用18f97j60的网络,采用TCP/IP协议栈的v4.51版本
1.在GenericTCPServe这个demo的基础上修改,因为接收不是中断的,所以每次检测到接收FIFO的大小大于我定义的包头大小时,开始解析包头,然后
根据包头定义的数据长度接收后面的数据
现在修改MAC地址后,如果修改后的MAC地址存在AppConfig.MyMACAddr中可以正常通讯,但是如果将其写到外部flash,然后上电后从flash中读出来存在AppConfig.MyMACAddr中,此时连ping都ping不通了,此时是pc通过交换机(交换机没有连接到外部,交换机的一个口接pc,一个接pic,没有接其他设备)与PIC连接的,如果没有连接交换机就不会出这样的问题
2.我用协议栈软件安装后的工程做HTTP服务器,mpfs镜像存在内部flash,但是在浏览器中输入PIC的ip地址,始终不能和pic连接,也不能显示页面,但是ping还是可以ping通的
