8707|14
26
LM3S811无法下载 被锁了??? [复制链接]
参加利尔达的MCU DAY研讨会,送了一块LM3S811的开发板,回来一直没时间弄,今天拿出来看了下,按照指南安了驱动,如图
 安装驱动后,接上板子后:如图
鑫海宝贝的使用心得分享有所不同
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-291552-1-1.html
还有就是,在下载例程的时候出现下面问题
忘高手解答
难道是传说中的芯片被锁住了?
  bingo 已找到解决方法了 EK-LM3S811-ND Rev2仿真驱动与设置 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=292064&extra=&frombbs=1  详情 回复 发表于 2011-5-25 21:00
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 charlesyp 于 2011-5-20 22:27 发表 参加利尔达的MCU DAY研讨会,送了一块LM3S811的开发板,回来一直没时间弄,今天拿出来看了下,按照指南安了驱动,如图64691  安装驱动后,接上板子后:如图   64692     和鑫海宝贝的使 ...
用LM Flash Programmer可以下载程序。
TI一般都是用FT2232来做仿真下载器的,这个EK-LM3S811-ND v2用的是LM3S3601做的,不知道是不是只支持下载,不支持仿真的。
搭楼求解。
63
你的下载器是板载下载器
在菜单栏点Flash->Configure Flash Tools
选StellarisICDI,然后在下载试试
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 blackwc2006 于 2011-5-21 10:45 发表 你的下载器是板载下载器在菜单栏点Flash->Configure Flash Tools64696选StellarisICDI,然后在下载试试
一样是不支持的,之前有试过,不知道是不是我的设置问题。
7228
195
应该不是 没这门容易锁得
这个很正常,不是锁死。有的时候经常就是通讯不上,下完程序,debug一下就找不多jtag了;要么就是MDK死了。重启MDK一般好使。
431
不是锁死,我的锁得情况和这个不一样,你下载频率没设置好
26
回复 沙发 David_Lee 的帖子
恩,好的,谢谢。
26
回复 板凳 blackwc2006 的帖子
这个也是设置对了的,哎……波折啊……
谢谢了哈
26
回复 7楼 0212009623 的帖子
下载频率?6M那个?
26
回复 沙发 David_Lee 的帖子
并且就是下载不起啊
26
回复 6楼 heich_tech 的帖子
现在是直接就下载不起程序啊
我再试下LM Flash Programmer
246
回复 12楼 charlesyp 的帖子
你也可以把线重新插一下 有时候和这个也有关系的 你那个提示不是锁死的 哈哈 放心哈
个人签名坚持不懈!
26
擦除频率设置下
把clock设置为1MHz以下就可以。我用的光盘里默认的例子,结果下载出现
“flash download failed -"cortex-m3"”这个错误。
用flash program 擦除没用。结果把1MHz改为500kHz就好了。下载很顺畅。
2751
裸片初长成(初级)
bingo
已找到解决方法了
