7915|22
1012
电机驱动,pcb布线请指教 [复制链接]
这个板子接到stm32上来驱动一个有感无刷电机或是两个有刷直流电机,霍尔的线路另外接,板子只负责功率开关。
板子比较小,电流3A以内,不知道有没有什么地方可以改进的。
此帖出自PCB设计论坛
现在电路一般是不用光隔的,你可以用mosfet驱动芯片直接驱动,因为死区存在,PPTC可能会常常烧毁  详情 回复 发表于 2011-5-26 09:03
2130
最好加上电流检测
此帖出自PCB设计论坛
986
回复 楼主 ssawee 的帖子
不知道要求的开关频率是多少,这个驱动电路MOSFET动作较慢,损耗较大。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
141
看起很脆弱 全部是分立元件搭的  只可以驱动直流电机 ?求具体阐述哈  一起交流下呢
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 板凳 kata 的帖子
这个封装的mos好像还比较多,不知道能不能推荐个快点的,运行频率100K左右pwm调速,
不知道现在的电路设计和pcb布线有没有问题,
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 4楼 hzp08041234 的帖子
对,分离元件,半桥,死区时间等等由stm32控制,
根据需要写算法的话,应该可以实现很多功能,用作stm32 maple 开发板上作为扩展,
设计是使用在小于20V的电机上
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 沙发 leang521 的帖子
我也是这么想的,但是用作maple 的扩展板尺寸限制了,加不下
为了保护不被烧加上了个自回复保险来保护电路。
此帖出自PCB设计论坛
2130
电流检测不过一个采样电阻,一个输出而已,你这个电路不能用于快速信号,我以为是你的设计初衷呢,如果不是的话,一个图腾柱驱动是必须的,如果VCC5V的话常用反相器驱动,或者用专用的mosfet驱动器,体积也不大
[ 本帖最后由 leang521 于 2011-5-20 19:59 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 8楼 leang521 的帖子
提高光耦提供的电流驱动呢? 如果用反向器可以不用光耦了吧?74HC好像能承受12V?
本来想用IRS2103SPbF但好像太大材小用了。
现在这种设计十来k的频率应该也可以达到把。
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-5-21 09:38 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
2130
74HC只有一款能承受12V以上的输出,其它的都不行,其实关键看你这个板子用在哪里,如果只是步进电机是足够了的,因为步进电机速度不怎么快,功率也不大,但是大功率直流电机或者无刷电机就非常有问题,所以要先确定你这个板子是用在哪里
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 10楼 leang521 的帖子
驱动一个12V 40W的有感直流无刷电机
或是一个30W的电致制冷片
或是一个12V 5W的6线步进电机
或是2-3个12V 10W的直流有刷电机
此帖出自PCB设计论坛
2130
那你这个电路原理就有问题
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 12楼 leang521 的帖子
?能说详细点吗??
此帖出自PCB设计论坛
2130
步进电机直接驱动,不要求很高的频率,但是如果牵涉到调速,波形,就需要高频方波进行波形重建,但是你用电阻上的假驱动,驱动电流非常小,可能不到1毫安,导致上下切换存在死区,导致半桥短路,爆管
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 14楼 leang521 的帖子
1.我打算减小那个电阻来提高驱动电流
2.死区时间是用stm32来控制的
我算下时间,实在不行就换成sot32的mos用推挽式驱动。应该能放下。
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-5-24 17:44 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 14楼 leang521 的帖子
但是我有个问题,图腾试的驱动如何输出高阻?   因为三相无刷好像需要高阻态。每相都要4个三极管和2个mos?
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-5-24 23:04 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
2130
原帖由 ssawee 于 2011-5-24 17:23 发表 1.我打算减小那个电阻来提高驱动电流 2.死区时间是用stm32来控制的我算下时间,实在不行就换成sot32的mos用推挽式驱动。应该能放下。
减小电阻可能导致光耦过载,或电平不稳。STM32控制死区时间是有限的,你的保证在死区时间内MOS可靠打开关断,即保证足够短的mosfet开启关断时间。但显然你这个电路不具备
此帖出自PCB设计论坛
2130
原帖由 ssawee 于 2011-5-24 21:40 发表 但是我有个问题,图腾试的驱动如何输出高阻? 因为三相无刷好像需要高阻态。每相都要4个三极管和2个mos?
你这个电路不具备驱动三相无刷的能力,高阻也是需要电路支持的
此帖出自PCB设计论坛
7228
195
觉得很好看啊
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 18楼 leang521 的帖子
这个电路上下管不是都可以分别控制导通.
上下管同时导通,pptc就是用来防止这个时候导致烧管的。,,,
能不能帮忙找个合适的电路参考下?
另外请问这里光耦隔离是否必要?布线需要单点接地不?
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-5-25 17:27 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
