5756|19
186
大侠们,来帮忙分析这个电路图,一个简单的恒流充电电路 [复制链接]
今天看到一个简单的恒流充电电路,只有降压,整流,滤波部分能够看得懂,其他的功能好像
没弄得懂,请各位高手不吝赐教:
电路图附下:
此帖出自电源技术论坛
可调电阻并在两个“恒压”二极管上是最大的败笔,把串在发射极的那个电阻改成可调电阻才正确(调电流值)  详情 回复 发表于 2011-6-29 13:20
186
有人解答吗,跪求了……
此帖出自电源技术论坛
2130
看到上面的电阻了么。通过流过这个电阻的电流变化来控制输出电压,达到横流的原理,当然上限是不能高于输入电压
此帖出自电源技术论坛
473
原帖由 leang521 于 2011-5-9 09:13 发表 看到上面的电阻了么。通过流过这个电阻的电流变化来控制输出电压,达到横流的原理,当然上限是不能高于输入电压
有一点不太明白,为什么要用一个可调电阻
此帖出自电源技术论坛
32
上方那只晶体三极管的基极无偏置电流,因此,该电路无电流输出。
[ 本帖最后由 zhutx 于 2011-5-9 16:40 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
2130
三个晶体管压降大约2.1V,怎么就没有偏置电流了呢。电阻是为了调电流的,两个二极管压降1.4,电阻分压,最大1.4,最小0,调的越小电流越小
此帖出自电源技术论坛
473
原帖由 zhutx 于 2011-5-9 11:27 发表 上方那只晶体管的基极无偏置电流,因此,该电路无电流输出。
怎么没有偏置电流呢,希望能说明白点
此帖出自电源技术论坛
473
原帖由 leang521 于 2011-5-9 11:56 发表 三个晶体管压降大约2.1V,怎么就没有偏置电流了呢。电阻是为了调电流的,两个二极管压降1.4,电阻分压,最大1.4,最小0,调的越小电流越小
把电阻并联的两个二极管拿掉可以吗
此帖出自电源技术论坛
140
回复 楼主 libin200899 的帖子
注意二极管的结压降是恒定的,于是晶体管基极到二极管正极间的电位差是定值,而晶体管的发射结压降也是定值,故加在最上面的那个电阻两端的电压就是定值,根据欧姆定律可知,回路电流自然是定值了。这就是该电路的基本原理。
此帖出自电源技术论坛
32
回复 7楼 zjjone1023 的帖子
三极管的be结如果没有“正向”偏压、或正向电流,集电极电流也不可能有。
此帖出自电源技术论坛
186
回复 9楼 chunyang 的帖子
chunyang老师分析的很精辟,我差不多已经弄懂了,谢谢……
此帖出自电源技术论坛
140
原帖由 zhutx 于 2011-5-9 16:39 发表 三极管的be结如果没有“正向”偏压、或正向电流,集电极电流也不可能有。
PNP管的基极偏压对发射极而言是负的。
此帖出自电源技术论坛
1331
这其实就是个
集极负载串上了被充电池的
共基极电路,Vb=1N4148,Ie=(Vb-Ube)/Re !
此帖出自电源技术论坛
个人签名理论还需理论解!
473
这个我是知道的,但已经有一个二极管了,正向肯定有的啊
此帖出自电源技术论坛
32
回复 14楼 zjjone1023 的帖子
下面的那只晶体三极管越导通,上面那只越没电流。
此帖出自电源技术论坛
最上面那个三极管应该用NPN的
此帖出自电源技术论坛
32
回复 16楼 zhu_ky 的帖子
最上面那个三极管如果用NPN的 ,二极管可减去一只。
楼主的原图可能是这样的:
此帖出自电源技术论坛
2130
原帖由 zjjone1023 于 2011-5-9 13:56 发表 把电阻并联的两个二极管拿掉可以吗
两个二极管是限制电压上限的,不可拿掉
此帖出自电源技术论坛
1331
因着 Re 的存在,1N4148 用多少个都可以,只是在满足恒流所需的条件下,Re 愈小和 1N4148 愈少就愈好!
此帖出自电源技术论坛
3980
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
