4487|5
vb 串口调试助手 与单片机通讯 [复制链接]
Private Sub clear_receivetext_Click()
    receivetext.Text = ""
End Sub
Private Sub clear_sendtext_Click()
    sendtext.Text = ""
End Sub
Private Sub close_Click()
    MSComm1.PortOpen = False '关闭串口
End Sub
Private Sub Form_Load()
    MSComm1.CommPort = 4   '使用串行端口1
    MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"    '设置波特率等
    MSComm1.InputLen = 0    '清空从接收缓存器中读到的字符
    MSComm1.PortOpen = True     '打开端口
    '这是整个的初始化过程
End Sub
Private Sub open_Click()
End Sub
Private Sub receive_Click()
              Dim strBuff As String
              Dim str() As Byte
             strBuff = MSComm1.Input
            str() = strBuff '接收数据处理为16进制
            For i = 0 To UBound(str)
            If Len(Hex(str(i))) = 1 Then
            strData = strData & "0" & Hex(str(i))
            Else
            strData = strData & Hex(str(i))
            End If
            Next
            receivetext.Text = LCase(strData) '转换成小写输出
             'dat = MSComm1.Input
             '  receivetext.Text = " q"       实现将接受到的数据以文本形式写到接收部分的窗体内这是核心代码。
End Sub
Private Sub send_Click()
    On Error Resume Next    '简单的错误处理
    If MSComm1.PortOpen = False Then
    MsgBox "串口已关闭"
    End If
   Dim a() As Byte
   Dim l As Integer, s As String
   s = sendtext.Text
   l = Len(s) / 2
   If l < 1 Then Exit Sub
   ReDim a(1 To l)
   'For I = 1 To l
   a(1) = ConvertHexChr(Mid(s, 1, 1)) * 16 + ConvertHexChr(Mid(s, 2, 1))
   Print a(1)
   'Next I
   MSComm1.Output = a
    MSComm1.InputMode = comInputModeBinary ' '设置接受模式是文本接受,还是二进制接受
End Sub
'字符表示的十六进制数转化为相应的整数
'错误则返回  -1
Function ConvertHexChr(str As String) As Integer
    Dim test As Integer
    test = Asc(str)
    If test >= Asc("0") And test <= Asc("9") Then
        test = test - Asc("0")
    ElseIf test >= Asc("a") And test <= Asc("f") Then
        test = test - Asc("a") + 10
    ElseIf test >= Asc("A") And test <= Asc("F") Then
        test = test - Asc("A") + 10
    Else
        test = -1                                       '出错信息
    End If
    ConvertHexChr = test
End Function
Product2.zip
7.37 KB, 下载次数: 38
售价: 1 分芯积分  [记录]
经调试
此帖出自电子竞赛论坛
谢谢分享 :)  详情 回复 发表于 2012-7-5 13:31
3836
谢谢分享 :)
此帖出自电子竞赛论坛
2751
裸片初长成(初级)
谢谢分享
此帖出自电子竞赛论坛
27
这东西不错。。。。。。。。
此帖出自电子竞赛论坛
kakkan
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
此帖出自电子竞赛论坛
谢谢分享 :)
此帖出自电子竞赛论坛
