3799|9
252
恒流源学习 [复制链接]
对下图的大电流不理解,请各位大侠帮忙讲解一下:大电流是怎么得来的?是怎么流的?谢谢
[ 本帖最后由 whwshiyuan1984 于 2011-5-5 10:42 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
 你算得不错,这样计算的前提是忽略317的1脚电流。实际器件选型确实需要经验积累的,大功率小阻值的固定电阻不稀罕,难选的是同时还要“可变”。  另外从你的计算也可得知,当下面一路恒流0.02A时,流过150Ω和120Ω两个电位器需5.4V压降,再加上为维持317正常工作所需两端的压降,负电压必不可少。  BTW,俺只是个业余电子爱好者,讨论的也不是最终答案,被你一口一个老师叫得诚恐诚惶的……  详情 回复 发表于 2011-5-6 15:46
252
推荐
怎么没人回答呢。 盛情邀请各位大侠前来指教 谢谢喽
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
 上图的“小电流”恒流电路,虽原理上大小电流都适用,但当电流较大时可变电阻R就只能很小,比如要输出1A,R若取5Ω的话压降就达5V,耗散功率5W,这样实际器件选型就难了。
 下图加了另一恒流电路,输出调节用的150Ω可变电阻上的压降是恒定的,在这个电路里恒流采样是0.3Ω的固定电阻,避免了需用小阻值可变电阻的尴尬。
 另外,下图为保证当RL很小时,即低电压输出时的恒流特性,加出来的那个电路需要负电压,才能确保恒流所需的317两端压降。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 板凳 仙猫 的帖子
谢谢仙猫老师,还有点不太懂。317的1、3两端电压应该是Vref=1.25V,如果上图的电流要1A,则电阻应该是取1.25Ω,耗散功率1.25W?
您第二段说的“150Ω可变电阻上的压降是恒定的”,“恒流采样是0.3Ω的固定电阻”不太理解,第三段说的也不太理解。   理解能力差,还请仙猫老师在详细点,呵呵谢谢老师
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
回复 4楼 whwshiyuan1984 的帖子
 扫瑞,我确实没说得太清楚。你说的1A输出时若按Vref=1.25V算,电流采样电阻应为1.25Ω,功耗1.25W是对的,我没细算,只说了个概念。由此再算得1.5A输出时采样电阻应取0.83Ω,功耗1.875W。这样实际器件就必须用大型滑线变阻器,而且近2W的功耗发热相当可观。
 第2段说“150Ω上压降恒定”,是因为下部接负电源的317也是恒流电路,不受主317输出电流的影响,因此输出电流的变化完全被0.3Ω反馈给了317去控制,而这里调节输出电流的器件是150Ω,选型舒服得多。
 建议你自己写下反馈算式试试,写出之后,对第3段说的为什么要用负电源的原因也会一目了然了。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 5楼 仙猫 的帖子
谢谢仙猫老师不厌其烦的讲解,非常感谢。我是初学者,刚在学一些理论知识,对实际的一些操作经验不了解,所以您说的电阻选型困难是不是指电阻阻值比较小,功耗又比较大不容易找,是这个意思么?
下图的大电流是不是这样理解:当下面滑动变阻器滑到62.5Ω,下面317支路的电流为1.25/62.5=0.02A,如果RL上的电流要1.5A,则电阻0.3Ω上流过的电流为0.02+1.5=1.52A,电阻0.3Ω上的电压为0.3*1.52=0.456V,则上面滑动变阻器滑到(1.25-0.456)/0.02=39.7Ω,此时电阻0.3Ω上的功耗为1.52*1.52*0.3=0.69W (所以说下面图的元件都易选型)?请仙猫老师在抽空帮我讲解一下,谢谢您
此帖出自模拟电子论坛
139
电阻的功耗小自然就容易选型,下图对上图的改进就是避免了大输出电流时电阻功耗过大的问题。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 7楼 chunyang 的帖子
非常感谢chunyang 老师
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
回复 6楼 whwshiyuan1984 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 9楼 仙猫 的帖子
谢谢仙猫老师的讲解,现在懂了。老师您过谦了,“老师”对您来说是实至名归的,向默默授教勤勤恳恳的老师敬礼
此帖出自模拟电子论坛
