5233|12
422
嵌入网页相关 [复制链接]
嵌入网页基本的像提交这类的功能都可以实现。用的是ssi、cgi方式
问题如下:
1.怎样将板子上的数据读到网页上,在网页一打开的时候就将板子的IP、网关信息显示在网页中。这怎么实现???
问题补充说明:
我看过TI的例程enet_io实现了这个。好像是用function SetFormDefaults(),javascript。看着有些复杂,照葫芦画瓢还是没有实现。它那个网页用的是.ssi。我现在用的是.shtml。用dreamweaver8做的。请教高手
2.那个IP地址的输入框,怎样做到像电脑上的一样,看起来是一个输入框,中间有几个固定的点。键盘输入‘.’会跳到下一个输入框。
[ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-5-3 20:25 编辑 ]
打开 bl——main,再按 Ctrl+F7,再编译  详情 回复 发表于 2011-5-6 20:00
918
回复 楼主 longxtianya 的帖子
这个涉及到的东西会比较杂一点,没做过,需要时间啊。呵呵。
2641
做起很麻烦的,M3资源太少了建议采用其他方法解决
109
回答
这个问题比较复杂,不是一两句能回答你的,看来还是帮不了你,毕竟我还没做过.
它涉及的内容比较,需要有一定的内嵌web的经验在里面.
你可以到TI E2E里面去看一下.
422
问题一已经解决
谢谢各位,问题一已经解决。问题二渴求您的帮助。
422
回复 沙发 academic 的帖子
谢谢您,问题一我已经解决了。就是照葫芦画瓢的。还有我向您提的几个问题怎么不回答我呢?
422
回复 板凳 fengzhang2002 的帖子
呵呵,真希望您可以说的具体一点。
2144
可以参考ti的S2E的例子
422
回复 8楼 lyzhangxiang 的帖子
可是那个例子在我这里调试运行连主函数都不进,这是怎么回事啊?而且没有OLED显示这程序烧到我的板子6965上一点反应都没有
918
回复 9楼 longxtianya 的帖子
那个例程如果不加修改的话,需要先烧入boot——eth。
422
回复 10楼 academic 的帖子
编译boot——eth时出现这个错误。向您请教--- Error: User Command terminated, Exit-Code = 1
918
回复 11楼 longxtianya 的帖子
422
回复 12楼 academic 的帖子
谢谢您。已好。
