3660|1
849
自愉自乐之C8051F020与80C51的区别 [复制链接]
80C51系列单片机及其衍生产品在我国乃至全世界范围获得了非常广泛的应用。单片机领域的大部分工作人员都熟悉80C51单片机,各大专院校都采用80C51系列单片机作为教学模型。随着单片机的不断发展,市场上出现了很多高速、高性能的新型单片机,基于标准8051内核的单片机正面临着退出市场的境地。为此,一些半导体公司开始对传统8051内核进行大的构造,主要是提高速度和增加片内模拟和数字外设,以期大幅度提高单片机的整体性能。其中美国Cygnal公司推出的C8051F系列单片机把80C51系列单片机从MCU时代推向SoC时代,使得以8051为内核的单片机上了一个新的台阶。
C8051F系列单片机是完全集成的混合信号系统级芯片,具有与8051兼容的CIP-51微控制器内核,采用流水线结构,单周期指令运行速度是805112,全指令集运行速度是原来的9.5倍。熟悉NCS-51系列单片机的工程技术人员可以很容易地掌握C8051F的应用技术并能进行软件的移植。但是不能将8051的程序完全照搬的应用于C8051F单片机中,这是因为两者的内部资源存在较大的差异,必须经过加工才能予以使用。其中C8051F020以其功能较全面,应用较广泛的特点成为C8051F的代表性产品,其性能价格比在目前应用领域也极具竞争力。C8051F020的内部电路包括CIP-51微控制器内核RAMROMIO口、定时/计数器、ADCDACPCAPrinted Circuit Assembly  印制电路组装SPISerial Peripheral Interface--串行外设接口SMBusSystem Management Bus)等部件,即把计算机的基本组成单元以及模拟和数字外设集成在一个芯片上,构成一个完整的片上系统(SoC)
C8051F020的指令运行速度是一般80C51系列单片机的10倍以上。因为其CIP-51中采用了流水线处理结构,已经没有了机器周期时序,指令执行的最小时序单位为系统时钟,大部分指令只要12个系统周期即可完成。又由于其时钟系统比80C51的更加完善,有多个时钟源,且时钟源可编程,时钟频率范围为025 MHz,当CIP-5l工作在最大系统时钟频率25 MHz时,它的峰值速度可以达到25 MIPSsC8051F020已进入了8位高速单片机行列。
C8051F020拥有88位的IO端口,大量减少了外部连线和器件扩展,有利于提高可靠性和抗干扰能力。其中低4IO端口除可作为一般的通用IO端口外,还可作为其他功能模块的输入或输出引脚,它是通过交叉开关配置寄存器XBR0XBR1XBR2(各位名称及格式如表1所示)选择并控制的,它们控制优先权译码选择开关电路如图1所示,可将片内的计数器/定时器、串行总线、硬件中断、比较器输出及其它的数字信号配置为在端口IO引脚出现,这样用户可以根据自己的特定需要选择所需的数字资源和通用IO口。数字交叉开关是一个比较大的数字开关网路,这在所有80C51系列单片机上是一个空白。另外P1MDIN用于选择P1的输入方式是模拟输入还是数字输入,复位值为11111111B,即默认为数字输入方式。而80C51单片机的IO引脚是固定分配的,即占用引脚多,配置又不够灵活。
C8051F020内部带有数据采集所需的ADCDAC,其中ADC有两个,一个是812位逐次逼近型ADC,可编程转换速率,最大为100 kSs.可通过多通道选择器配置为单端输入或差分输入。内有可编程增益放大器PGA用于将输入的信号放大,提高AD的转换精度。可编程增益为:0.5124816,复位时默认值为1。另一个是88ADC,可编程转换速率最大为500 kSs,其可编程放大增益为0.5124,复位时默认值为0.5。有212位的DAC,用于将12位的数字量转换为电压量,可产生连续变化的波形,两路信号可同步输出。
 C8051F020外设还增添了三个串行口。可同时与外界进行串行数据通信,SMBus兼容于I2C串行扩展总线;SPI串行扩展接口;两个增强型UART串口。C8051F020具有基于JTAG接口的在系统调试功能,片内的调试电路通过JTAG接口可提供高速、方便的在系统调试。
 鉴于C8051F020在硬件方面与80C51的不同之处,故它们在软件编程时也会有所区别,这种区别主要体现在初始化程序上。该程序是在Cygnal的开发工具即IDE调试环境中予以验证的。
此帖出自51单片机论坛
这个对初学者挺有用的!~  详情 回复 发表于 2011-5-1 22:41
2804
这个对初学者挺有用的!~
此帖出自51单片机论坛
个人签名QQ:1625345502
