7777|5
CCS 编译错误 [复制链接]
fatal error: file "C:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\Motor\\rts2800.lib<boot.obj>"
   has a Tag_Memory_Model attribute value of "1" that is different than one
   previously seen ("2"); combining incompatible files
怎么回事 (DSP2812
我也刚刚解决了这个问题,其实很简单,就是将project 下build option 中 advanced 下 large memory model 去掉即可  详情 回复 发表于 2011-12-28 13:47
1282
可能是\rts2800.lib不对,你重新配置下,
你用的那个库要选择 large memory model,在 compilier options中修改
256
fatal error: file "C:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\Motor\\rts2800.lib"
致命错误:文件“C:\ \ CCStudio_v3.3 \ \ MyProjects \ \电机\ \ rts2800.lib “有一个Tag_Memory_Model属性的值”1“,也就是比以前见过一个不同(”2“);结合不兼容的文件
前后不一致
个人签名追求卓越,成功就会在不经意间追上你
确实是不兼容问题
应该在工程option里有设置
前辈们说的没错,我补充一小下
快来报名!
