2429|0
SONY阵列红外摄像机的优势在哪里 [复制链接]
随着市场的需求,为了适应夜间或类似场景应用,阵列红外摄像机得到监控中的广泛认可。索尼阵列红外摄像机相比普通红外摄像机
的主要优势是:一、亮度高很显然,亮度越高,光线的照射距离就越远,单个的LED输出光功率一般为5~15mW,虽然可以通过加大
电流来提高亮度,但是材料本身的局限性是,红外线的光电转换效率不高,只有20%的光,余下的80%便是热能。因此,提高亮度的
同时,也产生了更多的热能,对工作温度要求严格的摄像机的关键器件CCD来说,明显是行不通。另外,多个LED多个组合是以PCB
板为载体,散热性能不好。而阵列红外摄像机的光源,通过将几十个高效率和高功率的晶元通过高科技封装在一个平面上,配置良好
的导热装置。同时增加其光电转换效率,亮度约是单个LED100倍。二、体积小。前面提到过,阵列红外运用了高集成的先进封装
技术,一块封装了几十个晶元的阵列红外芯片,仅仅指甲盖大小,试想一下,把几十个单个的LED组合在一起的体积会是什么样?
体积小最主要是便于应用,如果用几十个单个LED组合的红外光源安装时高速球机上,效果是可想而知的。
