5571|7
求颗粒传感器探头-(请看图片) [复制链接]
求颗粒传感器探头,能探测瓶里颗粒的数量:颗粒大小有1-2公分。探头距离瓶里的颗粒有50公分-2米:
联系人朱13724789883
[ 本帖最后由 朱小春 于 2011-4-26 01:37 编辑 ]
此帖出自传感器论坛
在视频上面见到过有这种光电传感器。。不过这种很贵。  详情 回复 发表于 2012-6-28 11:13
1282
准确度是个问题,肯定有误差,根据你药粒的大小和你瓶颈的直径,通过高度大约的测知瓶子里的药粒的多少
此帖出自传感器论坛
139
已经讲过,没有这样的传感器,实现该功能需要使用X射线等高能射线透视,而且需要三维扫描,然后用图像分析法来判断,成本没个几百万就别想了,研制费至少也得是千万级,这还是只少不多的。
此帖出自传感器论坛
826
哈哈。这个太有难度了。不大可能实现。
此帖出自传感器论坛
1012
还不如称重量。
此帖出自传感器论坛
1469
为什么不在生产罐装的时候检测数量呢?
此帖出自传感器论坛
除非你所测的颗粒是能够发光或是发热的情况下才能检测
此帖出自传感器论坛
个人签名快包
271
此帖出自传感器论坛
