17362|3
DC-DC降压芯片大全 [复制链接]
泰德(TD-Techcode)电源管理IC产品厂家供货,TD电源管理IC DC-DC降压IC,TD1410 TD2576 TD2596 TD1501 TD1507 TD1509 TD1580 TD1583 TD1591 TD1513 TD3406 TD34063等目前研发出来的大电流降压IC电流4A和5A的TD7580和TD7590成熟上市,同步整流TD6810,TD6811输入2.5-5V,输出可调最低可调至0.6V,800MA,1.2A。 以及后期即将推出TD1482是TD1410的升级版.
        末尾有规格书PDF资料可下载
 现由美国技术加工制造,品质可靠,欢迎技术咨询!
厂家直销,随时长备现货,可提供样品及技术支持!
电话:13714249061陶小姐 QQ:306325035
TD1410 SOP-8 TD1410采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-20V/输出电压ADJ(1.222V-18V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪.是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1513 SOP-8 TD1513采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-20V/输出电压ADJ(1.200V-18V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD7580 SOP-8 TD7580采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-23V/输出电压ADJ(1.222V-21V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流4A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD7590 TO263-5 TD7590采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-36V/输出电压ADJ(1.222V-34V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流5A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1583 SOP-8 TD1583采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-28V/输出电压ADJ(1.222V-26V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流3A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1591 SOP-8 TD1591采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-32V/输出电压ADJ(1.222V-30V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD3406 SOP-8 TD3406采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-20V/输出电压ADJ(1.222V-18V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1507 TO252-5L TD1507正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流3A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1509 SOP/DIP-8 TD1509正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作电负载流2A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1501 TO220B-5L/TO220-5L/TO263-5L TD1501正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流3A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1501B TO220B-5L/TO220-5L/TO263-5L TD1501A正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流4A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1501H TO220B-5L/TO220-5L/TO263-5L TD1501H正常工作输入电压DC3.6V-56V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流4A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD34063 SOP/DIP-8 TD34063正常工作输入电压DC3.0V-36V/输出电压ADJ(1.25V-34V) 置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流1.5A/所有技术误差小于设定的3﹪.
800MA的产品:    TD6810  PWM降压同步整流,输入电压2.5-5V  输出可调 电流800毫安TD6810
1.2A   的产品:  TD6811 PWM降压同步整流,输入电压2.5-5V  输出可调    电流800毫安TD6811
2A      的产品:  TD1410  TD1509 TD1513 TD1591 TD1513TD1591 TD1509[1] TD1410[1] TD1513[1]
2.5A  的产品:    TD2676   专为车充设计,温度效果特别好,输入32V,输出可调 TD2676
3A     的产品: TD1583   TD1501   TD1507 TD1507[1] TD1583[1] TD1501[1]
4A     的产品:  TD1501B  输入45V,输出可调
4A     TD7580   输入23V,输出可调TD7580[1]
4A     TD1501H    高压产品,输入56V,输出有可调 、固定5V两种TD1501H
5A     的产品:  TD7590TD7590[1]
宽电压输入高压直流降压芯片模块: PE-12V-B4: 输入DC15-380V,输出12V 150mA PI-05V-B4: 输入DC13-380V,输出5V 200mA PI-3V3-B4: 输入DC13-380V,输出3.3V 200mA  详情 回复 发表于 2016-8-15 22:18
点赞 关注(1)
343
天哪,也不整理一下就来啦,,,,
谢谢,找到需要的芯片
宽电压输入高压直流降压芯片模块:
