3803|6
78
求助:关于430仿真器 [复制链接]
我用的是贵公司的USB型MSP430仿真器,现在基本上已经确定是这个东西出了问题,想拆开来看看能不能修好,具体要怎么拆?我看那个结构倒是挺紧的,担心贸然拆开就弄不回去了,所以上来问问能不能拆?拆完了能不能复原?
拆完了就挨个测了一下通断、电压,还没弄明白怎么回事呢,结果就好了,真是一头雾水,不知道怎么好的,估计是那个小部位出了问题,碰了碰就好了  详情 回复 发表于 2010-8-17 16:19
85
按理说设计得那么紧凑就是不让用户拆开看的,不过我这个用了快两年了,送回去维修浪费时间金钱,不划算,就想拆开看看,能修好自然最好,修不好也认了,能不能拆直说就成,就是问问,反正是肯定要拆开了,不行就只好强来了。
作为补充,等待回复
77
直接打电话不就行了,在这里等多浪费时日
66
引用:
直接打电话不就行了,在这里等多浪费时日
电话倒是可以,就是有点不知道怎么说,毕竟是拆人家的产品,不好意思直接问
75
已经自己搞定了,原来是被后面的四个黑色的垫迷惑了,取下来就是螺钉,很好拆呀,我说怎么没人回答,估计是太简单了吧,真是惭愧
79
希望楼主能够告知拆下来后修理的心得
79
