5194|12
晶振的峰值电压问题 [复制链接]
我用的一个16MHZ的高速晶振源,它的峰值电压在1V左右,在2131上测试了结果跑不起来,是根本不能用还是别的原因?
应该跟你的目标板有关  详情 回复 发表于 2009-12-9 20:33
你开晶振的程序  发上来看看
79
软件问题的可能性比较大
75
#include <msp430x21x1.h>
volatile unsigned int i;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P1DIR |= 0x01; // P1.0 output
CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt ena××ed
CCR0 = 50000;
TACTL = TASSEL_2 + MC_2; // SMCLK, contmode
//TACTL = TASSEL_1+ID1+ID0 + MC_2; // TACLK, contmode
_BIS_SR(LPM0_bits+ GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0
i++;
CCR0 += 50000; // Add Offset to CCR0
我用 SMCLK时钟做定时器时钟时,可以跑起来,应该是DCO提高给SMCLK的
我用TACLK时钟做定时器时钟时,就跑不起来了,不产生中断了。
55
人家说的是要看你的 时钟模块设置的程序,没说你定时器的程序。
时钟模块程序 是关于BCSCTL1,BCSCTL2,BCSCTL3及DCOCTL这几个寄存器的设置。
66
我是想用定时器来测试晶振有没有用啊!这样不可以吗?
那我还是再看看时钟模块吧!谢谢
75
有可能是电平匹配问题,看看板子上的供电电压与仿真器是否冲突
65
我是用仿真器来供电的啊,现在外设都没有 只有449一块芯片的核心板
83
系统或主板usb的问题
重新装一下系统看看。。
66
系统已经重装,而且不是在一台电脑上是这样,我在自己的笔记本上也是这样的现象啊
77
应该是你的板子得复位不好,不能很好复位
看看是不是UIF供电
不足引起的,换一块核心板试验一下。
应该跟你的目标板有关
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
