6690|13
77
FET430 UIF下载问题 [复制链接]
这个仿真器下载1132老是提示fatal error! 初始化设备失败!
还有就是说下载文件不匹配,试了几台电脑都是这样,不知道是怎么回事
电容容易把TEST引脚的时序过滤掉,一般选2.2nF 或者更小。板子原因有时还必须得拆掉  详情 回复 发表于 2009-11-25 11:25
67
仔细检查一下UIF连接和软件选项设置?
test脚接了吗?
63
楼上的师傅请指教一下TEST在什么情况下要接,在什么情况下不接?要是芯片没有接TEST的引脚,那TEST接哪里呢?要接3.3v电源吗?多谢啊
85
只在JTAG 复用的时候需要TEST
只要是有TEST引脚的430 下载程序的时候肯定要接
66
哦,请问复用是什么意思啊?一般情况下不复用的时候TEST是悬空吗,还是接地?多谢指点啊
不复用的时候TEST是悬空的
多谢指点啊,终于明白这个问题了,感谢这么多的人指导啊
65
看单片机有那个脚就用,没有就不用
90
我之前搜索了关于这个问题的帖子,都按照上面的办法试过一遍了,包括设置、连接线、test脚等,均没有得到解决
83
复位电容拆了
77
为啥要拆复位电容
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
