5004|6
flash monitor [复制链接]
请教下用过这个的前辈:
从TI 下载的SLAA341.ZIP/flash_monitor.s43程序
怎么一开始是先串口发送数据呢?
为什么我把程序烧写进MCU后,程序一直在flash_monitor.s43里,不是应该2秒串口无信号跳转到
Main函数(monitor_demo_app.c)吗?怎么一直不跳转呢?
请问有利用SLAA341.ZIP程序做过或者看过的前辈吗?
SLAA341.ZIP里自带的程序好用吗?
project->options->fet debugger->download->flash erase,选最后一个  详情 回复 发表于 2009-11-27 09:20
84
我运行 SLAA341.ZIP里程序的时候显示是
the stack plug-in failed to set a breakpoint on "main".The Stack window will not be a××e to display stack contents.
你的芯片是?你外部晶振是多少?你头文件有没相应改动?
57
我用的是FE427 外部32.768KHZ
2个头文件 都改了 XCL文件也改了
程序流程应该是 先在.s43文件里运行,2秒无信号后, 跳转到主函数
但是在仿真环境下不跳转, 一直在查询串口标志位.
你所指的主函数是指你的应用程序?
79
压缩文件里有1个.s43文件,一个.C文件.
.s文件是 Flash Monitor 程序,
.C是个Main程序(我认为这是个测试程序)
一起烧写进去 应该是先运行.s程序,如果没有命令2秒后进入.C程序,.C程序可以点亮LED.
但是仿真时程序不进入.C程序啊
我还没有烧写我自己的函数,那个我想通过串口烧写,
我想如果只烧写.s程序是不是也完成了Flash Monitor 的初始化啊
.C 程序的作用是什么呢?
67
