6387|12
83
MSP430F22X学习套件硬件仿真问题 [复制链接]
MSP430F22X学习套件选择硬件仿真DEBUG的时候,会出现连接不上的问题,请问是什么缘故?大家又遇到这个情况的吗?
3.41a软件安装完后需要从起,有些电脑并口输出电压不够  详情 回复 发表于 2009-8-25 11:03
90
我手头上也有几块板子,用下来一直听好的呀!
IAR默认的仿真用的是USB 的,是不是这项没选好!
OPTION -->FET DEBUG -->SETUP --> CONNECTION -->
84
OPTION -->FET DEBUG -->SETUP --> CONNECTION -->已经设置为lpt1了,但是就是提示找不到设备。还有奇怪的是,偶尔能下载程序,因为我看到LED程序在跑了
根本就用不了.也下载不了程序. 芯片本身就是有哪个闪烁的程序的. 使用USB仿真器也不行.后来把并口的USB的连到别的板上,是可以正常仿真. 估计给我们的芯片已经把熔丝烧断了的.
87
你的F2274的板子链接不到PC机,有可能是以下原因造成的:
1、板子上面的JTAG的跳线 没有焊接牢固
2、板子上面的JTAG的跳线 接触不良,建议换一个新的
3、芯片有问题!!!
4、PC机并口接触不良,或者并口连线有质量问题!!!
我以前作别的班子的时候,基本上就是这几个原因造成的
换了一台电脑,正常了,但是具体原因未明
还有一个原因是:
我的经验是,必须先连接目标板,然后才能连接PC机。
77
我估计是板子上面的JTAG端口出问题了,很有可能是跳线的问题,建议你换个跳线试试看
62
将复位引脚上连接的电阻改成100K,电容改为103PF就可以了.
64
我刚路过,有空我要好好向各位大侠学习!
求问一下:430F22x学习套件要外接电源吗?
学习套件要外接电源吗?我是初学者,今天才领到板子,还不会用,很想用呀。
用USB仿真器对2274学习板烧写时,最好把跳帽都拔了,使板子上的并口仿真器和目标板断开,不然可能会造成对目标板的电压不够而不能烧写。
这个板子我也有,还是挺好用的。
78
