5304|4
【求助】430f149跟MCU51的单片机通讯不上 [复制链接]
最近在调试一个系统时,发现430f149跟MCU51的单片机通讯不上。采用中断方式截取的数据发现430F149只是接收到MCU51发的前面几个字节数据,后面的数据丢失,但430发给MCU51的话一点问题都没有;430F149与430F149之间通讯的话,100个字节都没有问题。用示波器和PC机上串口调试程序测试二者的通讯率和数据都是正确的。,但二者连在一起时430F149只是接收到MCU51机子的部分数据。
电平都不兼容  详情 回复 发表于 2009-8-19 17:11
ding
56
这个软件硬件都有可能会出问题
59
电平都不兼容
