6040|12
430晶振问题 [复制链接]
最近在做一款仪表,要用到430的449我大概了解到430需要外接两个晶振,我现在是想请教大虾,那个低频的晶振32768需要接电容吗,我看到有的资料上接了,有的没接,不知道有什么不同啊,还请大侠赐教
可以不接,但是8M晶振那一定要接  详情 回复 发表于 2011-7-22 23:57
接上好些
接与不接都是可以的,但是建议还是接上
59
恩谢谢大家的回答,我现在主要是板子上空间比较紧张,那还是找在腾出空间加上吧
77
还是接上好些
65
还是接上比较好
PCB上可以设计上,但在实际中可以根据情况是否焊上
不用这个时钟可以晶振也不接,我使用2系列的都不要这个晶振的
我要驱动段式液晶,所以必须用到低频晶振
楼主能把你做的晶振电路图发给我吗?我最近正在做一个仪表,晶振问题不懂。。。754998546@qq.com。。。万分感谢!
752
不接是没问题的。哈哈。
官方资料上有那两个电容不?
44
可以不接,内部有电容配置寄存器,可以使用内部的电容功能模块
可以不接,但是8M晶振那一定要接
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
