4802|6
83
5438的RTC有人用过吗? [复制链接]
初始化后 可以正常计时 可是为什么即使不断电 重新复位之后 年月日等寄存器还是归零啦?这样也没有什么用途啊?
这样确实好象没用,怎么与RTC的相关寄存器不设成掉电保护的,然后加个备份电池啊.鸡肋啊.本来准备要用的.  详情 回复 发表于 2009-8-5 12:19
57
不复位不就可以了,,好几个低功耗模式,非要RESET吗??
82
你复位从新执行程序后不是有对时间初始化吗,怎么会没有用呢.
89
RTC的大部分控制寄存器都需要初始化后,RTC才能工作,MCU复位了。当然就又回到从新 记时了。
请参看用户手册中RTC各个寄存器复位后的状态
78
整机允许断电(可能很长时间,几天),时间不允许复位,这个要求满足不了了,还是要外扩时钟芯片加备用电池
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
