3345|3
这个程序哪错了? [复制链接]
我承认我很菜,但很无奈
void Send(char val) {
U1TXBUF=val;//写数据
while(!(IFG2&UTXIFG1));//等待发送完毕
P1OUT^=0x03;
char Get_Char() {
while(!(IFG2&URXIFG1));//等待数据接收
return U1RXBUF;
void Init_System() {
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关闭WDT
Init_Clock();//初始化系统时钟
Init_Port();//初始化端口
Init_Urat1();//初始化串口
void main()
Init_System();
char mm;
mm=Get_Char();
while(1)Send(mm);//将接收数据发送回去
主函数里有错误
谢谢
谢谢  详情 回复 发表于 2009-7-21 14:39
char mm;
放Init_System();上面
64
引用:
char mm;
放Init_System();上面
楼上说得有道理
谢谢
