8209|10
59
请教高手:关于自制MSP430-FET430UIF的USB驱动的问题 [复制链接]
根据论坛上资料,小弟自制了一个MSP430-FET430UIF仿真器。但是根据TI的文档驱动在IAR的文件下,但是我安装驱动的时候在该文件下并未发现该驱动。在TI的官网上下了 TUSB3410芯片的驱动,安装完毕后电脑可以识别出TUSB3410,但是显示的和文档上不一致。而且后来测试,USB上波形都没有出现(已经将IAR的设置中的 connetion 改成了 TI USB FET)。
不知有哪位大侠有遇到相同的问题,可以将疑惑解答下??谢谢
先燒EEPROM裡的,再燒MCU裡的固件,燒好了就可以了  详情 回复 发表于 2013-6-14 11:37
85
呵呵,仿真器中MCU的程序如何得到的?自己写?
77
网上很多地方可以找到代码
是因为仿真器EEPROM中没有烧代码。
代码是什么?如何烧写?给个链接可以不。。  详情 回复 发表于 2013-1-19 13:34
81
网上可以找到UIF仿真器中的MCU的代码?不会吧!TI对于这个代码是不公开的啊!3楼的,哪个网站上有提供这个代码?贴个网址好吗?
86
先烧写EEPROM程序
EEPROM中的程序是有的。为什么要挂EEPROM?因为UIF是用USB连接PC的,USB接口都有一个该器件唯一的ID,所以EEPROM里储存的其实就是这个ID号。根单片机内的代码一点关系都没有。
自制没条件
1185
回复 4楼 msucl 的帖子
57
对啊,先烧写EEPROM程序
188
