8509|25
75
菜鸟若问:msp430f169和PC机怎么通讯啊? [复制链接]
用uart?
我的想法是在pc机上向单片机发送一个信息,然后单片机作出相应反应(一个I/O口输出高电平),可是在pc机上有输入的界面吗?我该怎么做
在线等……
刚开始,但很着急
万谢
我用过几款,还行吧  详情 回复 发表于 2009-7-20 08:16
单片机与pc通信用串口
64
我用串口直接和pc机相连,可以吗
可是pc机的输入输出(和单片机通讯的内容)界面在哪?
刚开始学,谢谢
65
单片机都有USART功能引脚,可以用RS232接口与PC机进行通信。由于PC串口提供的电压是+/-12V,而单片机的电压是5V以下,因此需要电平转换。可以使用双电源的收发器,也可以使用专门的电平转换IC来达到目的。
PC侧的串口通讯程序有Windows自带的超级终端,有串口助手,也可以自己编写程序,用MScomm或者Tcomm组件实现串口通信。
86
用uart,硬件上使用RS232接口,需要一个MAX3221芯片和一个九针口(它与PC机的九针口连接),169的里面写入一个uart程序,下载一个串口调试软件,在PC机上运行,可以直接向169发送数据
如果pc机没有串口,我用232转usb线,接到pc机的usb口,可以吗?如果这样我该怎么实现,这样在pc机上的输入输出界面又再哪里?我指的是输入输出和单片机通讯的内容。谢谢
各位帮帮我啊!我现在在实验室,但是什么都不能做,时间不够了,再谢
usb转串口行的  串口调试工具啊
83
用USB转串口线还是需要MAX232芯片的。因为USB转串口线的串口端还是CMOS电平,要转成TTL电平才能和PC通讯。PC机上通过串口调试助手,在里面发送数据到单片机,你想发什么到单片机就在串口调试助手里输入什么内容。
max232是不是实现232口啊,我现在用开发板,上面已经有232口了,我用232转usb口接到了usb口上可以吗
83
串口调试助手是什么啊!不好意思我刚开始
79
你用的开发板是买来的,不是自己做的话,那上面应该已经有MAX232芯片了,你只用把USB转串口线的串口端接到板子上,USB端接电脑。
串口调试助手就相当于一个软件,你把它下载来,然后打开,通过鼠标、键盘在上面操作。
买开发板,上面有串口上面的,都焊接好了的
那就照我上面说的去做,可以了吗?
84
基本知识还需要好好加固下
谢谢各位我试试
75
我刚下了串口调试助手 运行串口调试助手时显示 “串口不存在或者被其他应用程序占用”  我已经把usb转232线连到电脑上了啊
75
我用usb转232 和开发板上的串口相连后 运行出口调试工具时显示  “串口不存在或者被其他应用程序占用 ” 我该如何
63
得选COM口号码,还有波特率什么的
67
是的我选了 ,但是还是这样,我认为电脑没有串口纵使usb转串口但对pc机来说还是对usb控制,对吗?
67
首先,USB转串口的线是要安装驱动程序的,你安装了没?
其次,你要在电脑的设备管理器里看你这根线是占用COM几,然后在串口调试助手里选择相应的COM口。
