3609|6
63
149中断问题 [复制链接]
P1口中断测脉冲个数 下降沿
为什么高频时比较准确
而低频时 发现一个下降沿 会出现多次进中断的情况
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Pulse_counter(void)
P1IFG = 0X00;
N1++;
P1IFG = 0X00;
来个下降沿 N1 最多加了15
求达人给解决下
可能是信号有毛刺  详情 回复 发表于 2009-7-3 16:40
82
有抖动吗?一般不建议这样测量,可以用定时器的捕获功能
84
但是定时器捕捉测出的频率   有时准   但是有时就跳变成特大   应该是同样的问题吧    沿肯定是没问题  信号发生器产生的  示波器检验也没问题
楼主那样的思路做个按键的中断还可以,测频率还是用捕获吧
加一个二极管就行了
67
边沿有问题吧
54
可能是信号有毛刺
