4561|13
兄弟请教一个基本的问题 [复制链接]
各位大虾好,兄弟请教个很基本的问题:
定时器的问题,是不是一个中断向量只允许对应一个中断函数.
感觉是这个样子的,这样看来定时器件的中断函数的个数应该是受到限制的?
兄弟的单片机水平不高,赐教了.
引用: 在MSP430中,一个中断向量就只允许对应一个中断函数.注意.所说的是"向量",不是"中断源".至于TAIV,其实也只有TIMER_A1这个中断向量指向的那个中断函数中再次用TAIV来散转至别的函数. 多个中断源可以使用同一个中断向量,一个中断向量只对应一个中断函数; 一个中断函数中可以再次将P... 呵呵 兄台的很明白阿 佩服 这里探讨一个问题,在一个中断函数里边,是不是不能说成功能函数,只是分别情况处理了? 呵呵 小弟的经验不足,讨论一下。  详情 回复 发表于 2009-5-15 16:47
是不是一个中断向量只允许对应一个中断函数-------------you are wrong!
66
430与51有差别。
兄台能不能:进一步解释一下
怎么区分啊?
66
430的中断向量很多都是复用的,触发条件不一样可进的却是同一个向量,所以一般里面还有一个寄存器比如说TAIV,可以查看它的值,找到引发该中断的触发源。然后把PC+TAIV就可以跳转到相应的处理程序分支。
85
多个中断是按优先级并排对进入的.
函数的个数多了也没有必要,有对应的处理办法就可以
92
谢谢
引用:
谢谢,兄台
刚才兄弟试验可一下
可以的
谢谢了
67
谢谢 兄台
引用:
谢了1
22
呵呵!!
75
在TA中断里面,TAIV就是做这个事情的!
62
多个中断源可以使用同一个中断向量,一个中断向量只对应一个中断函数; 一个中断函数中可以再次将PC指针依条件散转到其它功能函数.
57
楼上的仁兄说的比较到位精准!
引用:
呵呵
兄台的很明白阿
佩服
呵呵
小弟的经验不足,讨论一下。
