3102|6
一个很简单的问题 [复制链接]
怎么样判断430引脚状态?比如我设P2.4为输入,判断他状态是用
“P2IN&BIT4==1"
"P2IN&&BIT4==1"
"P2IN&BIT4==BIT4"
"P2IN&&BIT4==BIT4"
"P2IN&BIT4!=0"
"P2IN&&BIT4!=0"
哪几个正确或者哪个准确度更高?说明理由···
if(p1IN & BIT4)   判断为1 if(!(P1IN & BIT4))  判断不为1  详情 回复 发表于 2009-4-19 01:41
晕 P2IN&BIT4==1 或 P2IN&BIT4!=0
IAR里 P2IN_bit.P2IN_4 == 1 就行了
81
P2IN&0x10==0x10
似乎都不对,应该是:
if((P2IN & BIT4) == BIT4)
if(P2IN & BIT4 )
81
P2IN&BIT4==1
P2IN&BIT4==0
67
if(P2IN & BIT4 )
else
78
