6368|15
各位ggjj求助:IAR中修改程序,可是可执行文件没有变化! [复制链接]
我在IAR编译器中,直接修改程序代码,进行编译以后,生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。
我整整调试了一晚上了,出现这种问题,好郁闷!!!
这是怎么回事,我该怎么解决???
最简单的办法新建一个工程试试。  详情 回复 发表于 2009-4-13 16:21
75
跪求跪求!!!
跪求跪求!!!
75
是不是设置没对,编译后生成的不是TXT文件啊?
66
呵呵,估计事情就是那么简单
生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。-----------什么意思,没明白??
66
how can that possi××e?
79
我估计他是不小心修改了LINKER中的OUT设置
引用:
什么意思呀???
81
引用:
是txt文件呀!!!而且每次修改程序后新型编译,生成的执行文件的时间都是最新时间。
郁闷
49
你先把IAR恢复到出厂设置,或者新建个项目,再尝试下看,又可能是LSDfae43说的问题
你的程序里你改了多少东西?有些东西在生成的TXT文件里面是不显示的。。。是不是被编译器过滤掉了
最好重新建个工程,把以前的程序拷过来。
如果你的两个工程同名,IAR有时候会出现程序没有改起,或者改一个,把所有的同名的都给改了
91
引用:
我用一段程序:
while
驱动小灯亮 ; //某IO引脚输出1
作为单步进行检查。
你说的问题有可能……
64
一直出差,没法上网!!
多谢ggjj
61
好像同一个工程软件会记录路径,如果移动了位置就会找不到文件。
另外,你那么多金币哪里来的,是不是抢银行去了
引用:
最好重新建个工程,把以前的程序拷过来。
81
最简单的办法新建一个工程试试。
