3835|4
81
如何实现嵌套汇编中断函数 [复制链接]
如何实现嵌套汇编中断函数
使用汇编做中断函数的入口和程序处理,如何实现?????
可以了,支持2楼  详情 回复 发表于 2009-1-8 09:05
66
NAME asm_c ;//; module name
PU××IC WDT_ISR
RSEG CODE
WDT_ISR; Toggle P1.0
xor.b #001h,&P1OUT ; Toggle P1.0
reti ;
COMMON INTVEC ; Interrupt Vectors
ORG WDT_VECTOR ; WDT Vector
DW WDT_ISR ;
77
你的意思是主程序是C ,中断函数是汇编,是这个意思?
79
主程序是C,中断函数的入口是汇编
83
可以了,支持2楼
